MC35i MC35i串口接收问题?
问
我正在调试MC35i。发送“AT”+0x0D测试,然后应该在串口上接收到“AT”+0x0D+0x0D+0x0A+“OK”+0x0D+0x0A 这9个字符吧。我在电脑里用调试助手没有问题,可是在单片机上就什么都接收不了,这个会是什么问题呢?我确定我的串口接收程序没有问题,因为用调试助手调试过没有问题。郁闷中~~~~~
答 1:
接线错误或软件错误注意RX-RX,TX-TX,指令的格式要正确,结尾要加0x0d和0x0a。
答 2:
mc35i和单片机是怎么连接的是不是接错了?
答 3: 我遇到过这个问题把RTS置低,就OK了。我为这事痛苦了两天。 答 4: 问题解决了,谢谢:)现在正在调GPRS连接,可是不太理想。
AT+CGDCONT=1,"IP","CMNET"
AT+CGDATT=1
可是AT+CGDACT=1和ATD*99***1#就不行了。
不知道正确的连接GPRS的步骤是什么。我想应该不是卡的问题吧,因为可以在手机上用的。
答 5: 与卡有关 答 6: 应该用什么卡呢?我使用电脑测试,把MC35i做为一个MODEM连接,刚开始出现PPP连接终止的信息,后来连上去了,显示连接速度为115.2kbps,可是接收不到数据。 答 7: 使用的卡是动感 答 8: CMWAP和CMNET 的主要区别与适用范围
随着移动优惠促销活动的开展,很多网友都对20元包月的CMWAP无线上网产生了很大的兴趣,但是一些朋友在对CMWAP和CMNET的区别还是不甚了解,导致了很多朋友在毫无知觉的情况下被扣了一大笔流量费,可真是心疼啊!
对于一些新软件,也经常有人会问“CMWAP可以用吗?”,那么我们今天就来谈谈CMWAP 和 CMNET 的主要区别与适用范围。
(1) 为什么会有两个接入点?
在国际上,通常只有一种GPRS接入方式,为什么在中国会有CMWAP和CMNET两兄弟呢?(彩信之所以单独配置接入点是因为彩信服务需要连接专用的服务器,在这里不作探讨。)
其实,CMWAP 和 CMNET 只是中国移动人为划分的两个GPRS接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的,后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它们在实现方式上并没有任何差别,但因为定位不同,所以和CMNET相比,CMWAP便有了部分限制,资费上也存在差别。
(2) 什么是WAP?
WAP只是一种GPRS应用模式,它与GRPS的接入方式是无关的。WAP应用采用的实现方式是“终端+WAP网关+WAP服务器”的模式,不同于一般Internet的“终端+服务器”的工作模式。主要的目的是通过WAP网关完成WAP-WEB的协议转换以达到节省网络流量和兼容现有WEB应用的目的。
WAP网关从技术的角度讲,只是一个提供代理服务的主机,它不一定由网络运营商提供。但据我所知,中国移动GPRS网络目前只有唯一的一个WAP网关:10.0.0.172,有中国移动提供,用于WAP浏览(HTTP)服务。有一点需要注意,WAP网关和一般意义上的局域网网关是有差别的,标准的WAP网关仅仅实现了HTTP代理的功能,并未完成路由、NAT等局域网网关的功能。这就决定了它在应用上所受到的限制。
(3) 中国移动对CMWAP的限制
为了从应用中区别两者的定位,中国移动对CMWAP作了一定的限制,主要表现在CMWAP接入时只能访问GPRS网络内的IP(10.*.*.*),而无法通过路由访问Internet。(少数地区的移动网络可能不存在这一限制。)我们用CMWAP浏览Internet上的网页就是通过WAP网关协议或它提供的HTTP代理服务实现的。
说到这里,就让我自然而然的联想到公司的网络,相信不少工作的朋友都有类似的体会。公司的网络在网关上不提供路由和NAT,仅仅提供一个可以访问外网的HTTP代理。这样,我们就无法直接使用QQ、MSN等非HTTP协议的应用软件了(好在它们还提供的有HTTP代理的连接方式)。CMWAP也正是如此。
(4) 适用范围
适用范围才是大家最关心的问题。CMNET拥有完全的Internet访问权,这里就不多说了,主要让我们来看看CMWAP。因为有了上面提到的限制,CMWAP的适用范围就要看WAP网关所提供的支持了。目前,中国移动的WAP网关对外只提供HTTP代理协议(80和8080端口)和WAP网关协议(9201端口)。
因此,只有满足以下两个条件的应用才能在中国移动的CMWAP接入方式下正常工作:
1. 应用程序的网络请求基于HTTP协议。
2. 应用程序支持HTTP代理协议或WAP网关协议。
如何辨别一个应用程序的网络请求是否基于HTTP协议?
这个问题还真不好回答,要完全做到这一点需要通过拦截应用程序的通信数据包进行分析。这里提供几个简单的方法给广大菜鸟朋友:从表现上看,如果它的网络请求是网址(URL)的形式,那么通常是基于HTTP协议的,如Web浏览器;如果它连接的服务器端口是80,那么它可能是基于HTTP协议的。如果确实无法准确判断,那么请直接看下一个条件。(满足第二个条件的应用一定是基于HTTP协议的)
如何区别一个应用程序支持HTTP代理协议还是WAP网关协议呢?
首先看它的设置中有没有代理服务器的选项(通常在S60上未特别说明的代理都是特指HTTP代理),如果有则表示它支持HTTP代理协议。如果没有,则需要按照以下步骤测试:
在GPRS接入点设置的高级设置里去掉代理服务器的设置项:Server Address 和 Server Port,如果应用程序可以正常工作,那么它是基于WAP网关协议,如Java程序、S60内置的浏览器。如果在此状态下不能正常工作,而恢复GPRS接入点高级设置中的代理服务器设置后能够正常工作,则应用程序支持HTTP代理协议(代理设置从系统中读取)。如果仍不能正常工作,那么这个应用程序一般来说是不支持HTTP代理协议或WAP网关协议的。 答 9: 动感的卡只能用CMWAP?我用手机试过,只能用CMWAP接入点,而CMNET不能用,这是说明了动感地带的卡是不能用于在Internet上的数据传输的吗?
我本来的目的是用于数传模块与电脑通讯的,现在看来只能是换卡了,有没有其他解决的方法? 答 10: 没有其他办法. 答 11: RE:我也是用MC35i的,51和ARM均用过
但是,是用AT+CGDCONT=1,IP,CMNET,没有引号啊,另外也没有AT+CGDATT=1
应答正确后直接用AT*99***1#就行了 答 12: 有没有引号都可以的。模块可以识别出来,呵呵。
主要是我的卡不行,我用的是动感,只能上cmwap。郁闷~~
AT+CGDATT=1
(1) 为什么会有两个接入点?
(2) 什么是WAP?
(3) 中国移动对CMWAP的限制
(4) 适用范围
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
