RS485 有个通信项目要求如此,我想用RS485通讯协议,不知可行否?
问
一台主机(电脑)要和,32台从机(单片机)通信,要求要电脑实时上显示和控制32台从机上的状态(包括音频电平),因此实时性比较高!
我打算用RS485总线一串到底,不知实时性如何,当然要求主机上要尽量实时地显示从机的音频电平等,但不知通信速度能不能赶得上?
因为同一时间主机只能和一台从机交换数据,要全部和32台从机交换一次数据才能更新电脑的显示,不知显示上能不能达到一定程度
的实时性,音频电平才能平滑显示?
不知各位有何高见? 答 1: 可以,距离不远的话,485的速率轻松到百K波特率音频电平必须量化后传递。 答 2: 谢谢 答 3: 关键是你要给出你的数据流量和线路距离当然线路距离情况可以通过中继器解决。而数据流量大,则宜采用标准的485,而不是分时的485。
不知道你的音频电平数据到底是什么回事。总体上说说你的情况吧。 答 4: 线路距离要求不高100米左右就可以了!音频电平数据是各台从机上动态测量出来的,要发给主机显示出来,我的设想是主机轮流发请求给各从机要求发送音频电平数据,主机接收后再处理显示出来,如此循环不断,就不知通讯速度上赶不赶得上! 答 5: 取决于你的从机的传输数速率。 答 6: 回复 没有问题的采用扫描的方式,应该没有问题的. 答 7: 建议用以太网 答 8: 以太网成本太高了!串口很多单片机都有,直接利用就是了, 答 9: re感觉485,然后采用轮询的方法是可以,但是可能速度跟不上!我曾经做过这样的工作,实际应用中间发现通信的可靠性也不是很高!
的实时性,音频电平才能平滑显示?
