tc35i,mic tc35i的mic接口是否提供偏压给驻极体话筒?
问
按说明书mic2(旧说明书中说mic1和mic2都提供)在AT^SNFS=模式1-4是提供了偏压2.65v给驻极体话筒,但我从没测量到micp2或micp1上有电压,需要外接偏压给mic对方才能听到声音(伴有特大噪音),而接tc35i的耳机一直都能听到对方清晰声音(说明处于通话状态)。
请问:是否有些批号tc35i不提供偏压?
答 1: 提供偏压不过要用指定型号的MIC,普通MIC最好自己加偏压后隔直使用。 答 2: 最好外加偏压,输出交流耦合很简单的,电源用RC滤波,可以做得很干净,噪声可以很小。 答 3: 有的模块内部已经有了隔直电容,提供偏置电压,可以直接连。
