LCP 求教,为什么这样回复LCP协商没反应?
问
在GPRS PPP拨号后,
ISP传来了:7E FF 03 C0 21 01 03 00 19 02 06 00 0A 00 00 07 02 08 02 05 06 B5 B0 B0 15 03 05 C2 23 05 96 43 7E
分析如下:
C0 21:LCP
01:Config Request
03:ID号
00 19:Length
02 06 00 0A 00 00:Async-Control_Charactor-Map
07 02:Protocol Field Compress
08 02:Address & Control Field Compress
05 06 B5 B0 B0 15:Magic Number
03 05 C2 23 05:Authentication Protocol 为CHAP
96 43:Check Sum
我希望是PAP协议,所以根据参考设计,我回复:
7E FF 7D 23 C0 21 7D 24 7D 23 7D 20 7D 34 7D 22 7D 26 7D 20 7D 2A 7D 20 7D 20 7D 27 7D 22 7D 28 7D 22 7D 25 7D 26 B5 B0 B0 7D 35 7B 7B 7E
发出的数据是经过转义的,就是回复Config-Reject(0x04)和去掉了03 05 C2 23 05,因为我不同意CHAP,其他的不变,重新计算校验和,这样子有问题吗?
对端没有做出响应,发过来的包仍然是一样的。
这个问题困饶了我很久,一直想不通。数据包的结构会因为地方不同而不同吗?谢谢 答 1: 你对lcp理解有误如果要reject,就只拒绝你要拒绝的,Config-Reject(0x04),03 05 C2 23 05。
另外如果对端主动要求chap,可能不支持pap的。
不过我个人的经验gprs都是pap. 答 2: 那么CMWAP和CMNET的协商有区别么?或者说使用的卡不一样,协商的过程也不一样?
而且一开始那边发过来的id号就是03了。
谢谢psos兄,我去改改reject报文试试。 答 3: 你是用的cmwap吗?应该不一样。
ID是03不稀奇,因为ppp规范也没有制定要从00或者01开始。 答 4: 我在自己学gprs我在自己学gprs,所以只能用自己的手机卡,只能用cmwap,比较头痛。
分析如下:
C0 21:LCP
01:Config Request
03:ID号
00 19:Length
96 43:Check Sum
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
