电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问随身听线控,控制信号和音频信号走一路,不会干扰嘛?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     随身听     线控     控制     信号     音频     一路     不会
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 是否频率不同?
大虾赐教,谢谢! 答 1: OK线控问题,松下的线控不是像索尼和夏普那样有专门的接口传输精确的数字信号,而是用在耳机插头上和周围整合类似于音频线接口的模拟信号传输接口,也就是说,传输线控操作信号方式上,松下是模拟方式,索尼是数字方式,模拟方式就意味着干扰,大家可能有这样的经验,如果用松下的磁带随身听接电脑的有源音箱,在插头插上随身听时机器会莫名其妙的开始播放或倒带动作,这就是干扰!不光如此,这样的设计对音质也是有影响的,这可能就是松下的CD随身听信噪比不高的原因!还好,线控的操作信号比较简单,一般不会出错,试想一下如果电脑的USB接口是类似于音频线接口那样的,不知道有多少文件会在传输过程中损坏!
最好等chunyang来说说 答 2: 那请问mp3的线控呢?数字的就不会干扰了嘛?不一样会叠加嘛? 答 3: 我见过的都是直接走一起的,可能我见的都是比较低档吧线控的控制线,一般情况下处于空闲状态,只有在操作时,才会对音频信号线产生
影响。不过如果是有LCD时间显示等的,可能要经常刷新时间显示。不管是音频信号
线,还是控制线,上面的电流都是很小的,我想他们之间的干扰是很小的。
如果是模拟控制的,应该是用电阻分压产生不同的电平来控制,这样的抗干扰能力
应该还算可以。
所以一般来说,如果线不是太长的话,直接用普通多芯线就够了。
如果要求比较高,可以考虑将音频线屏蔽。如果要求再高一点,就将音频线和控制
线分别屏蔽起来~~~~~~~ 答 4: computer00说的不错如果控制信号和音频信号共线是一定会互相干扰的,只是如果设计得当,这种影响可以降低到普通人不易察觉或可以接收的程度,也正因如此,有些高档的型号其线控是单独走线的,当然这样的设计会使成本增加很多。 答 5: re computer00 大虾~像我的ipod,就一个接口,3芯(电源,地,信号线)。
控制信号和音频信号应该是走一条线的吧~
还想问一下,adsl和电话是走一条线的,为什么不干扰?
我老师说是因为频率不同,那频率要差多大才能将干扰降到最低点? 答 6: 我不太清楚你说的那个ipod是啥东西,怎么只有3条线呢?地线,R、L两声道,还有控制线,如果有电源线的话,就更多了。
对于adsl,我没研究过,应该是将数字信号调制到一个载波上,然后通过电话线
传输吧?
干扰肯定是有的,只是后边有选频电路将需要的频率选出来了。你看有线电视,
一根电缆就可以传输那么多路有线电视,主要是因为它们的频率不同,而且之间
有一定的间隔。具体间隔要多少才好呢?这个就取决于能够分离的技术了。理论
上间隔越大越容易分离,但是这样就浪费了电缆的带宽了。 答 7: ipod就是apple的mp3阿~~象块砖头一样~~
似乎耳机线都是3薪的吧~~
而左右声道应该是调制解调里解决吧~~ 答 8: 看来俺说了一通废话 答 9: ADSL使用分离器隔开语音频段与通讯频段,频率不同,不会干扰 答 10: 线控一般是用电阻分压+A/D转换,干扰很小
