电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有没有一种地址可编程的无线通讯模块
有没有一种地址可编程的无线通讯模块
2006-09-17 18:14:16     打赏
有没有一种地址可编程的无线通讯模块
关键词: 有没有     一种     地址     可编程     无线通讯     模块
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 虽然用编解码芯片可以实现分配地址,但首先这样地址是固定的,二来一般位数不够,我起码要1千万个地址,也就是大概需要24bit的地址位
希望地址能编程,可以烧一个地址进去
说白了就是类似汽车钥匙,所以才要那么多地址
通信距离要求不高,30m就够了,速度大概10~20kbit/s就可以了 答 1: 注意概念    遥控用的模块和数传用的模块其结构、性能的差别非常显著,当然因此而来的价差也非常显著。遥控模块的“地址”概念不能用于数传模块,虽然数传模块可以具备地址,但合理的方法是采用应用层的通讯规约,地址是通讯规约的帧结构组成部分,字长是任意的。采用通讯规约是专业的方法,系统越复杂越要依靠通讯规约而非硬件。
    顺便一说:无线数传模块是不使用编解码芯片的,而遥控是不讲究传输速率的,先搞清概念,根据你的应用选择适合你的模块。 答 2: 谢谢,需要遥控模块谢谢版主提醒,我的确混淆了,新手,呵呵
确实,我需要的是遥控而不是数传,但需要的地址很多,我怕普通的遥控模块没有,所以想用数传模块,然后把数据中的地址信息检出来。但想来想去,就为了遥控那两个状态而使用数传,后面还得使用单片机,无论从成本上还是功耗上都不是很好
所以请推荐地址足够的遥控模块,非常谢谢
