电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 微波通讯的问题,恳请各位解答
微波通讯的问题,恳请各位解答
2006-09-17 18:14:16     打赏
微波通讯的问题,恳请各位解答
关键词: 微波     通讯     问题     恳请     各位     解答
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     我买了一个微波通讯的模块,载波2.4GHZ,有音频和视频通道。要传输的数据是54个字节/S,1200bps。数据先经过FSK调制,再经过微波通讯模块发射出去。发射机功率为800MW.
    在没有任何发射机打开的情况下,接受机收到噪音信号,FSK解调后通过串口的数据显示为乱码。发射机打开并且是在同一房间的时候,发送的数据可以正常接受(未发现接受有异常)。在空旷地带,只能在200米左右够正常接受数据。而据曾经用过这套模块的视频部分,空旷地带能够传输5公里左右。
    请问我的系统有什么问题吗?为什么只能传输这个距离? 答 1: 传数据的要求比传模拟信号的要求高很多,这是正常的 答 2: 你可自行调制FSK信号后再送模块但注意FSK信号必须是正弦信号而不能是方波,频率也要符合模块的最佳传输频率范围。你用的模块是全模拟式的,想取得好的效果,必须如此。 答 3: 大家能介绍一下远距离通讯现成模块吗?    无线通讯只是整个项目的一部分,所以需要通讯距离在5KM以上的数据通讯模块,大家能给介绍一下曾经用过的或者是听说别人用过的现成模块吗? 答 4: KM级的要申请使用许可所以如果能用公网最好基于公网设计,如GPRS和CDMA等,使用有入网许可的带数据接口的车载电台也是种选择,但超出其许可证范围的应用,按法律规定也应重新申请。 答 5: 你的天线匹配程度以及高放部分有提高的潜力
