16V,150VDC,12V,50MA 请教 怎样从输入16V-150VDC上取12V/50MA.请问用线性调整行吗?
问
各位老师前辈你们好:
晚辈想请教一下,输入16V--150VDC输出为+12V/50ma,输出电压不许要太精确10V-14V都可以,用什么电路可以来实现呢.电路越简单越好,请问用线性调整行吗?
急!急!!急!!! 晚辈在此感谢了
答 1: 谁能给我指点一下呢?如果用三极管来降压,在16V输入时我给基极一个1MA电流,在输入对基极加一个4k/8w的电阻,
基极对地加一个12V/2W的稳压二极管.如果三极管放大倍数为50,那么在150V输入时压降为138V,那么Ic为50MA,那么管子的功毫是不是Ic X 138V=6.9W呢?
答 2: 谁能给我指点一下呢?如果用三极管来降压,在16V输入时我给基极一个1MA电流,在输入对基极加一个4k/8w的电阻,
请问各位老师.用什么型号的三极管呢?这样行吗???
答 3: 你的方案不可行:你上面的计算是对的,如果输入电压很高(150V),线性调整到12V是不可以的,功率损耗太大。
此时应该用DCDC变换器。
如果输入是16-20V,可以用7812稳压到12V 答 4: 是的,必须用开关电源但这样的范围设计难度极大。 答 5: 你这个范围实在是太大了用三极管的方案显然是不可行的
急!急!!急!!! 晚辈在此感谢了
此时应该用DCDC变换器。
