38K 请问电视机红外发射信号的38K载波的占空比可以随便改吗?
问
请问电视机遥控器红外发射信号的38K载波的占空比可以随便改吗?
1/3,2/3,1/2?
答 1: 应该不行吧红外线的格式都是固定格式,占空比改了,接收头就不会识别了 答 2: 不能否则怎么叫“规约”。 答 3: 可以为了增机发射距离并且降低功耗,38K的占空比甚至可以是1/10,只要38K是准确的就行 答 4: 实践证明:可以我把占空比改成2/3,同样可以接收到。我不知道协议怎么说的? 答 5: 接收处理的容差吧。 答 6: 是占空比越小,距离越远还是越近?是占空比越小,距离越远还是越近? 答 7: 载波的占空比和被调制信号的占空比是两个完全不同的概念所以我认为可以改变, 而且为功耗优化应该尽可能地减少占空比.
1/3,2/3,1/2?
