问
MC35电源电路,平常工作时也就最多500mA的电流,
实际工作时有没有必要按峰值电流2A来给它供电.
我用了两个模块,若按一个2A的功率算的话有点太大了.
在电源部分多加几个电容就行了吧.470UF的.
谢谢 答 1: 必须你测的是平均电流,峰值电流是2A,之所以如此是GSM/GPRS系统的特性决定的,电源容量不足会有可靠性方面的问题,加电容可改善,但不是治本,而且你用的值也太小了,后面加个0吧。 答 2: 谢谢CHUNYANG我用两个电容并在一起,470UF/两个在LM1084IT的输入端
两个470UF/电容在LM1084IT的输出端. 答 3: Re:两个470uF差不多了,我用GR47时就是这么干的,已经在现场用了几K了,没有问题,不过电容质量要好 答 4: 两个470电容加在输入端没有用的。输入一个470的就足够了,1084输出几A的?如果是1A的话,在模块电源输入管脚加4个470的钽电容就可以了,电容一定要靠近模块的管脚,越近越好。
其实还不如换成1085呢,输出3A,一个470的就够了。 答 5: 楼上的一做几K啊,钞票一定是大大的!哪象我们一次就1~200个,羡慕啊... 答 6: Re:我只是赚点辛苦钱,命苦啊
1084,1085多少钱一个?我现在用MIC29302或29152,很贵,要10¥左右 答 7: 1085没那么贵,好象6块左右。 答 8: 我用lm2596,3A,也要9.6元
