问
欲做一个方波脉冲无线收发电路,方波频率1HZ,载波频率30M-40MHZ,初步设想:以方波脉冲做电源,电压高时驱动震荡电路工作,产生30M-40MHZ的频率(可以实现),经天线发射出去;接受电路感受到这个频率后,输出高电平,若无频率发射,则输出低电平。请教这个接受电路该如何设计?
这是个简单的设计,不过我时超级菜鸟,只能厚着脸皮来着求教。
万万分得感谢高手慷慨相助!
答 1: 这属于所谓OOK调制即开关(Open-Off)调制,但不能直接用电源开关来进行,控制振荡器的偏压即可。具体电路和制作技巧等不是几句话能说清,建议去书店或图书馆找本无线电爱好者入门、无线遥控电路之类的书籍看看。高频电子不同于普通常规电路,即使看起来很简单的电路,如果不按高频电子的“套路”去动手的话,会死得很难看! 答 2: 谢谢谢谢
55555 答 3: 会死的很难看这句话对俺震撼很大啊 答 4: 有没有什么简单的方法?利用最简单的两个三极管发射,可以做到吗? 答 5: 一个晶体管就可以那样的电路在很多无线类入门书上,网上和《电子报》之类的刊物上大把。 答 6: 看功率及频率稳定度要求。 答 7: 能提供个电路看看吗?把电路帖出来参考参考.
谢谢! 答 8: 方波脉冲无线传输你好
我虽然不知道,但我想认识你,因为你提的问题很好,可见你单片机知识比我高出许多,不过我正在学这门课,多少会遇到一些困难,希望大姐能帮帮我这个很爱学的小兄弟,可以吗?
万万分得感谢高手慷慨相助!
谢谢! 答 8: 方波脉冲无线传输你好
