tc35i tc35i一闪一闪就什么都没了呀???
问
小弟现在正在用tc35i模块做毕业设计(只要求通过串口发短信),遇到难题实在没法进行了,特向各位讨教:
一。开机后,指示灯闪了几下就什么都没有了(要是没有sim卡,连灯都不闪),
闪的过程中用示波器测了一下SYNC引脚,有1ms高,1ms低(连续4次)的脉冲包
如: 10101010 000000000 10101010 000000000 10101010
电源输出4.4V(即VBATT=4.4V)电源稳定波动非常非常小,短路电流为2.9A
测得VDD=2.9V RX=3.3V TX=4.1V CCIN CCIO CCVCC 都是3V左右(有点小波动)
IGT保持4.0V
二。不知各位可否方便提供个测试软件:串口发短信(硬件只接了三根线 TX RX GND)
mail:feifanhaishu@163.com QQ:279953894
望各位指教,先谢了!!! 答 1: 检查你的电路肯定有错,要仔细对照模块手册中的有关内容查找。 答 2: 我这里还有个20的模块呢有空玩玩 答 3: 给你个软件借鉴 GSM modem短信测试(VB)
http://www.sangrong.com/download/SMS.rar 答 4: 检查IGT脚的波形 答 5: 打电话试试!应该是网络指示灯没打开!打开再看! 答 6: 串口可以直接3根吗,不是硬件握手吗 答 7: 谢谢各位,有反应了,可还没发送成功哈哈!谢谢各位对新人的热心指导
电路没问题,是自己没经验,不会调试的原因。
从老贴中感觉可能是PCB设计不好,于是这两天忙着,重新做板。可今天做出来,发现还是不行。
原以为模块启动后,它会一直闪下去。现在才发现不是这么回事。
按USBfd的指导方法“打电话试试!应该是网络指示灯没打开!打开再看” 。果然如此,呼叫时指示灯闪个不停 哈哈!我的心也跟灯一样猛跳,真是高兴。
再次谢谢USBfd!
现在的问题是怎样使用lxj7871提供的测试软件,刚才试了一下好像没反应。虽然测试软件里有说明书,可还是无从下手,是不是还有什么要注意的?
或是还有其它更适合新手的测试软件?
谢谢!!! 答 8: 此软件就是针对TC35I做的,你注意波特率是否正确 答 9: TC35I发出的都是空短信从网上下载了短信测试软件,可以发短信了.
接着,我用串口调试软件测试AT指令,短信可以发出,可收到的都是空短信.
不知是为啥? 答 10: look 答 11: 是你的编码无效 答 12: 谢谢!!但问题还是没解决,故继续向各位请教:请教chunyang: 编码无效?(为什么?)
测试的步骤及数据如下: 请各位帮分析一下,谢谢!!!
at
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CNMI=1,1,0,0,1
OK
AT+CMGS="13123537303"
123-
OK 可信息没有发出(为什么?且大都是这种情况)
12-
+CMGS: 21
OK 手收到信息:此信息无法显示(为什么?)
答 13: SMS结尾发送时的指令是^Z。你发了吗?SMS中心号码对吗? 答 14: re: chunyangSMS结尾发送时的指令是^Z。 即1a 我发送了.
SMS中心号码对吗?
开始中心号码没有设,不过也能发出.后来我从同学的卡上读出中心号码,然后再写进去,结果还是一样.
会不会是软件问题,可用了好几个不同串口调试工具都一样
但用金笛短信群发机器人却可以成功发送中文短信(说明硬件没问题吧) 答 15: 那还是说明你的设置或命令发送存在问题必要时直接使用16进制发送指令,由此看,估计是你发送ASIIC和16进制之间出了问题,另外注意命令发送要待模块回复后进行。 答 16: 还有你的SMS中心号码要设置的与你的卡类型一致才行,跨运营商或产品类型是不行的。 答 17: 新卡一般不用设!能发出去就正确直接用串口调试软件发!注意切换ASIIC和16进制
答 18: 非常感谢各位的热心帮助!!!
今天从网上查了一下,有些手机不支持text模式,
可能我拿来测试的三款诺基亚手机都只支持pdu模式。
没办法,最简单的text模式调不出来,那我试试pdu
哈哈!竟然成功发中文了。
原来,有些事情不一定要从简单最做起。
IGT保持4.0V
再次谢谢USBfd!
或是还有其它更适合新手的测试软件?
at
OK
AT+CMGF=1
OK
AT+CNMI=1,1,0,0,1
OK
123-
12-
+CMGS: 21
SMS中心号码对吗?
哈哈!竟然成功发中文了。
原来,有些事情不一定要从简单最做起。
