chunyang,TC35I 请教chunyang:TC35I响应迟钝问题。
问
用P89C668,串口用PCA模拟的与TC35I通讯,波特率1200,程序下载到板子上,接TC35I的模拟串口接到PC串口,用PC模拟TC35i的响应字符,经过测试程序没有问题。
接下来用TC35I,同时监测TC35I端串口的收发,对第一条AT命令响应,其余的几条不响应,发送短信需要循环发送好几次,才能接受到发送成功的信号。
我感觉应该是硬件问题,但是实在是找不出问题出在哪。请教chunyang???? 答 1: 首先确认命令发送正确结尾要有回车、换行符,有些指令要与GSM模块进行会话,得等模块回复完毕才能继续发送,尤其是你采用的波特率实在有些过低,可以关闭模块的命令回显以提高响应速度。另外工作不正常的原因就是电源或EMC问题了,确认电源的负载能力(2A)及纹波系数要合适,电源及地的布局走线要合理,SIM卡电路部分严格符合模块手册中载明的规范。 答 2: 回复发送命令顺序为ATE0V0Q0,AT+CLIP=1,AT&W,监测发送,没有问题。
仅仅响应第一条AT命令。回应为0,30 0d
发送时是间隔2秒发送一次 答 3: 建议你先好好研究一下AT指令集以我多年的经验前提,我在接手任何一个设计案时,研究透器件手册等相关文档仍然是我做的第一件事,即使是做过的也会再温习一下。你的问题就是未理解AT指令的实际意义。 答 4: 回复我想先声明一下,问您问题的时候我一直是打开着手册的,一直在找我的问题在什么地方。
答 5: 你设置关闭串口命令回显并设定短信格式即可发SMS时直接使用相关指令就是。 答 6: 回复感谢chunyang,
这段程序是用定时器启动标志,根据每次标志的不同去发送不同的AT命令,ATE0关闭回声。
atq0返回应答。
atv0精简的数字以回车结束,信息是以回车换行结束。
连在一起发送就是ATE0V0Q0。
AT+CMGF=1
AT+CLIP=1:这是来电显示命令,这个命令对于TC35I有点奇怪,就是设定好保存后,掉电,上电后对于语音来电有显示,而对于数据呼叫却没有显示,需要重新设定来显,数据呼叫才有来显。
atq0返回应答。
连在一起发送就是ATE0V0Q0。
AT+CMGF=1
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
