MODEM 请教关于MODEM的状态码的问题
问
各位好!请问MODEM反馈的状态码用数字形式显示时,是十进制的还是ASCII的?比如侦测到振铃信号,RING的数字码2用十六进制表示是02H还是32H?我现在MCU发给MODEM可以,但检测反馈信息就不行。还请各位指点一下,谢谢谢谢!
答 1:
ASCII的,不过你最好用软件看一下
答 2:
笨!你用仿真机跟踪一下就可以啦,不过我告诉你先!
一定是ASCII码的,而且后面一定有个换行的,有可能是0x0d,或0x0A,0x0d
前面与可能有的, 答 3: 谢谢!这个问题解决了谢谢两位的指点。这个问题我昨晚试出来了,本来打算上来说一声的,孰料不小心踢掉了PC的电源:)
两位不愧是前辈,说得很对,是两字节的,后面跟了一个0X0D,难怪原先的程序检测总不对。
还有一个新问题请教:FHNG是MODEM因为挂起的错误报告代码,后面的数字代表挂掉的原因。但找不到对数字的解释,请问:+FHNG:0和+FHNG:7分别是什么意思?谢谢
很感谢各位,尤其是版主,每次都帮忙答疑解惑,衷心的感谢!!!
TO chenluck:我们没有仿真机,所以以后可能还要请你多多指点:)先谢了!
答 4: 0x0D那是回车,0x0A那是换行 答 5: FHNGFHNG的问题解决了,谢谢 答 6: 卡住了我现在传真机发一页文件给MCU(通过MODEM)时,传真机已经在发了,显示的信息也正常,但发完后显示发送失败。部分过程如下:
发送 AT+FDR
RECEIVE:+FTSI: " "
R:+FCFR
R:+FDCS:0,2,0,2,0,0,0,5
R:CONNECT
这里是不是应该接收页载波PAGE CARRIER?但我没收到,直接接收FAX数据了,不知道是什么原因
.....(接受数据)
R:+FPTS:1,2219,0,0
R:+FHNG:0
R:OK
传真机传完一页过一会就显示传送失败了
问题:1)传送失败原因在哪个环节?是PAGE CARRIER吗?是不是前期的设置有问题?
2)+FPTS:1,2219,0,0中,表示文件传送状态的是不是第一个数据?后面3个数据是什么涵义呢?
卡在这了,又要麻烦各位了,谢谢!!!
发送 AT+FDR
RECEIVE:+FTSI: " "
R:+FCFR
R:CONNECT
.....(接受数据)
R:+FPTS:1,2219,0,0
R:+FHNG:0
R:OK
传真机传完一页过一会就显示传送失败了
卡在这了,又要麻烦各位了,谢谢!!!
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
