nordic,nRF24E1,chipcon,cc2430 请问有关nordic的nRF24E1与chipcon的cc2430之间的问题
问
老板要做个无线传感的东东,我选了以上两款芯片,nRF24E1好像比较好开发
点,cc2430不清楚,请问有人用cc2430做过东东么?要不要买chipcon的开发套件什么的? 答 1: cc2430不清楚.我用过cc2500 2.4G的. chipcon有开发板. 一对两块要5000大元. 买一块就可以了. 不过我开发cc2500时候. 基本没用到这个开发板. 答 2: 你的数据率要求特别高吗??如果只是几十k/秒,还不如用905或者9E5了,便宜又好用,电路简单。电路无误就可以出来几十米的效果!24E1工作在2.4G,距离太短了! 答 3: re我的那个是要采集4路的模拟信号,每路的采样频率为1k,ADC的转换位数12位,
这样的话传输速率64k/s,所以好像9E5不行,24E1传1m没问题吧? 答 4: CC的确实是不大好开发,圈圈刚玩过,你可以问他我去年玩过
当时用的CC1000,需要他们的开发板,大概3000大元 答 5: re:coke请问你开发cc2500时候. 基本没用到这个开发板,那就是用芯片自己搭电路么?
还有就是要不要software 的集成开发环境?这个也要买么?
答 6: re:javie请问圈圈是谁,我怎样才能联系到他? 答 7: 网上可以下的不过当时我们是自己买的
反正是学校花钱 答 8: 圈圈就是computer00你可以通过拨打020-110来找华南理工的那个小圈圈来找到他,哈哈~~ 答 9: 不太好玩。我们暂时放弃使用那个方案了。 答 10: re:computer00是什么地方有难度?
后来你们采取了什么芯片来着?
Thanks! 答 11: 接收不到数据。我们准备拿来收数据的,而发送芯片是另一个型号我们用的是cc1020,由于是窄带通信,波特率又要求很准,所以不太适合我们的使用。
听别人说挺容易调的,但我弄了一周,一个数据都没收到,郁闷。现在暂时放弃了,搞其它事情去了。 答 12: re:javie请问是在哪有的下,我在chipcon的网站上下了,不知道是不是? 答 13: 你到BAIDU上搜索一下 答 14: re:computer00哦,是这样来着,开发软件你们是不是就是用的chipcon网站上下的那个? 答 15: re:all谢谢各位仁兄!有问题再来请教,呵呵 答 16: 一般都是用下的那个啊,呵呵,还有别的吗?还有一个配置软件
就是专门的参数配置的 答 17: re:javie我在chipcon的网站上下了这两个东东,应该是的把?
config_cc24301
ChipconFlashProgramer 答 18: 对 答 19: re:javie呵呵,谢谢啦!
后来你们采取了什么芯片来着?
config_cc24301
