电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 测微波二极管的问题
测微波二极管的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
测微波二极管的问题
关键词: 微波     二极管     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 这些二极管是用来测量空间中有多少微波能量的,二极管一端时一圈白线,中间是一个“H”字符。请大家告诉我它的厂家。
答 1: 或者推荐一种二极管能够测试空间中的微波功率的大小 答 2: 型号其实无所谓频率符合要求即可,最好找手册查查,很多卖管子的柜台也有。 答 3: 请chunyang告诉我主要的生产厂家被测微波频率是2450MHz,谢谢了 答 4: 可以上agilent的网上找找,看有没有。 答 5: 谢谢computer00我到agilent的网上找了一下,可是他们只卖设备,没有卖二极管啊 答 6: 那也可以去看看Infineon公司的网站。Agilent HMPS-282x 系列应该有吧。 答 7: 唉!我找了agilent和Infineon的网页,都没有合用的啊我要的功能其实很简单,我把二极管放在一个探头里面,是当二极管检测到周围有微波后按照微波功率的大小输出电流或者电压。这个电压被ad转换得到读数。表笑我,RF我一窍不通 答 8: 那我就不清楚了。等chunyang来了,你再详细的问问他吧。 答 9: 原理何如? 答 10: 原理?就是一个检波器啊。 答 11: 我还没买过或用过这种管子所以说不上具体型号,查查手册吧,也可去RECTRON的主页看看,他们生产的二极管品种很多。 答 12: 我找到了一种零偏置二极管hsch3486大家看看我能用吗?DESCRIPTION:
The ASI 3486 is a Silicon Schottky
Barrier Diode Designed for High
Sensitivity Zero Bias Detector
Applications up to 10 GHz.
FEATURES INCLUDE:
• Replacement for HSCH3486 and
MA4E928 series
• -56 dBm TSS TyPICal @ 10 GHz
• Hermetic Glass Package
2GHz以前的图它没有画出来,小于2GHz应该有输出吧 答 13: 可以试试。 答 14: 但这种管子恐怕就比较贵了 答 15: 唉!贵一点无所谓,关键是买不到啊?今天打了一上午电话,买不到啊,还要请大家推荐别的型号的管子,或者告诉我HSCH3486哪儿有卖? 答 16: 先去申请几个样片吧。不是常用的元件,一般电子时常很难买到的。Agilent HMPS-282x 系列可以到6GHz,也是零偏压肖特基二极管。 答 17: Agilent HMPS-282x是BGA封装的啊老板现在只做30套,焊接是一个问题啊,并且我没有看懂它的用法 答 18: 请computer00讲解一下HMPS-282x怎么采集微波啊,要做一根天线吗? 答 19: 图上这种带H的二极管早些年见过是很普通的型号,就是想不起来了
