LM567 请教:LM567的参数设置
问
如果用LM567解调FSK信号,输出基带信号,中心频率是1200Hz,和2200Hz,该如何设置那些电阻电容啊,手册上的那个带宽的公式看不懂,为什么要求Vi不大于200mv啊,我的输入是峰峰值是5v,另外Lm567是不是很难调试啊?
请各位大侠赐教,不胜感激! 答 1: 你要用的是频率确定公式而非带宽公式手册中有,该参数仅与Rt和Ct有关。Vi当然是有限制的,567并非纯数字接口器件,这与它出品的时代有关。567是很好用的,作为30多年前的设计,今天还在用,自然说明了一切。 答 2: 谢谢还有疑问,其中有一个电容的选取需要计算带宽啊 答 3: 只要不取极端的电容值即可优先确定电容值即可,当然此时用带宽公式也可。
