RS422 RS422通讯接口问题该电路有意思--请赐教
问
现在可以把这两个mcu的通讯数据通过任意的一个RS422-RS232转换器读到PC中。其中当A线接到转换器上的A,Y接到转换器的B时PC读到的是MCU2发给MCU的数据。反过来时(A-B,Y-A)PC读到的是MCU1发给MCU2的数据。我现在想用一个MAX485接口加自己的MCU代替其中的一个通讯端,成功不了。我搞了2天了还不行,朋友们给分析一下谢谢了。
看了看RS422-RS232转换器内部是两个RS485的片子构成的转换。估计一个是读,一个是用来写的。够成了全双工,这个电路应该是个半双工接法。 答 1: 继续对了不知道我用一个MAX485+MCU能否替代其中一端,还是必须使用rs422的芯片才行? 答 2: 用MCU来代替的话速度? 答 3: 可以用485芯片但只能单收,最好用422片。 答 4: 补充:SN7519B的422接口说明:
A-RXD+,同相接收其输入
B-RXD-,反相接收器输入
Z-TXD-,反相发送器输出
Y-TXD+,同相发送器输出
这四根线全部连接到转换器的时候读写正常。其中75179的A和B用的是转换器中SN7516B,Z和Y也用的是一个SN7516B的A、B; 答 5: chunyang:是的我现在只能单收还是得用422片子了,谢谢朋友们了 答 6: 方向控制呢? 答 7: 我现在改用SN75179BP代替发送的一端,还是发不出去我现在改用SN75179BP代替发送的一端,还是发不出去。我用转换器监视不到发出的数据。SN75179BP没有接收、发送控制脚! 答 8: 应是接线有误422是双路的,故无所谓收发控制。注意发送回路不能简单与总线并联,否则一旦总线上有其它芯片处于发送态就会咬死总线,应采用全双工接法,发送端静态电平必须为逻辑1。 答 9: 请问422是双路的,故无所谓收发控制。注意发送回路不能简单与总线并联,否则一旦总线上有其它芯片处于发送态就会咬死总线,应采用全双工接法,发送端静态电平必须为逻辑1。
全双工接法如何接?发送端静态电平必须为逻辑1如何弄? 答 10: 全双工收发控制都打开 答 11: 越看越不明白最少电源不可能那样接的
A-RXD+,同相接收其输入
B-RXD-,反相接收器输入
Z-TXD-,反相发送器输出
Y-TXD+,同相发送器输出
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
