RS232,4M RS232采用4M采样后输出后环回能通吗?
问
最高速率为400Kbps的RS232的发送信号经过4M时钟接采样后直接环回到RS232接口的收端,收发数据会有误码产生吗?有人做过这样地实验?
答 1:
你的描述不清道理上采样与传输是无关的,从你的描述看,你的采样输入只是并联在传输线上,只要其输入阻抗和等效电容值合理就不会影响数据传输。
答 2:
我讲的是CPLD设计部分的问题采样最糟糕的情况下是数据的2倍频,如果我10倍频去采样的话会好很多,如果采用10000000倍->无穷大倍频去采样输入数据的话,输出基本同输入类似。
现在我采用10-20倍时钟去采样数据,输出最多与输入的宽度有1/20到1/10的差异,将这信号接到输入进行测试,不知道这样会否产生误码?
