电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MAX3243,3238,AUTO,POWERDOWN 串口芯片MAX3243/
MAX3243,3238,AUTO,POWERDOWN 串口芯片MAX3243/3238的AUTO-POWERDOWN疑问?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MAX3243     POWERDOWN     串口     芯片     A
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问一下各位:
    当使用RS-232电平转换一类芯片时,很多芯片都有AUTO-POWERDOWN功能,在网上看过一些电路,一般都将这个功能失效掉,能省电多好啊,为什么不用呢,是不是这个功能有什么缺点?如果使用,那么powerdown状态下,有收发数据时,芯片会不会自动唤醒,且不会丢失此时到来的数据? 答 1: 有些人只是为省得麻烦而已使用该功能没问题,不会丢数据,否则就是芯片设计存在严重问题了。可以放心使用,注意严格参照器件手册的相关要求。 答 2: 3243用过吗?ROUT2B的功能还是不太了解耶
