4G 2.4G数字射频调试遇到的问题,请求指点!
问
目前产品上用了2.4G射频电路输出功率大约是9dBm,传输高速数据时稳定有效的只有5米左右,由于通讯电路是单向的,没有出错重发的机制。现在当接收端移动过程中,接收误码率呈直线上升,接收端无法正常工作,不移动时,则接收效果很好。曾试图加大发射功率到19dBm,但是接收效果没有得到明显改善,具体原因真不知道怎么回事?请高手分析分析,应该从哪方面入手解决这个问题? (在原来PA上外挂了一个10dB的PA)。
理论上加大发射功率可以延长接收距离,可是实际效果却不是这样。出现这种情况的原因是什么呢?是否和我PCB板布线有关?
答 1: 好像锁相环带宽窄吧,另外加纠错码 答 2: 设计问题估计你的PCB或元件有问题,你是否测试到有9dBm的输出功率?如是,你的接收有问题,否则至少发射是存在问题的。从你加PA的结果看,发射一定有问题。 答 3: 检查一下收发部分的频差如果频率误差过大,你的发射功率再大业不会有作用的。 答 4: 我得参考1 接收端的移动速度是多少,如果很低的话,不会因为多普勒频移而产生频 偏,如果是因为频偏产生很大误码的话,在静止的情况下也会有误码
2 在那么高的输出功率下,通信距离只有5m,不可思议!最有可能是功放指标很差,可以用频谱仪(如果有的话)看一下你的输出信号。 答 5: 请问有做射频放大的公司吗我们公司想买一些射频放大模块 答 6: .接收天线有问题.
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
