SP485EEN SP485EEN 烧毁问题
问
我公司采用SP485EEN芯片做RS485控制,在使用当中发现大批损坏现象,狂郁闷。
关于电路设计,我想应该没问题的,电路的设计参考了周立功提供的很多资料,也加了TVS防护,但是在工程实施中发现大批量的损坏问题。
我估计是芯片质量问题,不知用过的兄弟有没有发现同类现象。 答 1: 要综合分析,不好一概而论建议先看看本坛的老帖。 答 2: 先测一下两边的地电压差,及信号的电压SP485EEN---我用了数千片,品质应该很好的,和ADI、MAXIM、INTERSIL的差不多,性假比不错 答 3: 感谢前面的几位老兄按道理SIPEX的产品不应该会出现太多问题,毕竟用户还挺多的。
我这里的情况是,一般是出现在系统上电的瞬间,总线上总有几个烧毁,加了TVS防护后,情况好了很多,但是仍然会有芯片烧毁现象。
百思不得其解,同样的电路,05年下半年以前我用MAXIM的芯片,没有发生过此类问题,05年下半年以后用SIPEX的产品就屡次发生问题,你说能不郁闷嘛!
我现在部分产品换用了74LBC184,在测试中,看看有什么效果没有,有结果再跟各位兄弟分享。 答 4: 是不是芯片DE脚没控制好?可能是芯片DE脚没控制好?上电瞬间单片机尚未复位完成,是不是总线上所有的收发器都处于发送状态导致的? 答 5: 如此看来还是你的电路设计存在问题不同接口芯片的上电过程不同,对相同过载的耐受性也不同。 答 6: 有道理,可能是485使能端DRE控制的不好我程序开机做了一个50ms的延时,然后才把DRE端置低的,现在开机就置位DRE,再看看瞧!!也许就成了!
