电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » chunyang,315Mhz 请教chunyang刚买的315Mhz接收模块的
chunyang,315Mhz 请教chunyang刚买的315Mhz接收模块的实际使用
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: chunyang     315Mhz     请教     买的     接收
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 在电子市场上买的,现在很通用的20多块的315MHZ接收模块
输出端就是VDD,DAT,GND
但是先在发现这个模块一上电,DAT脚上一直有很多高电平尖峰出现,宽度大概几百US,请问这个是什么问题啊,该怎么解决
因为DAT要接MCU的中断脚,这样会把MCU累死的.
谢谢 答 1: 需要自己加前导同步码。检测到同步字后,才能开始接收数据。没有收到正常数据时,是一些乱七八糟的数据。 答 2: 打倒一片才能看到佛光 答 3: 要自己做好编解码方案,比如使用前导码,接收用采样而不用中断 答 4: 我知道了不停的让MCU去采样再分析总是一个很费效率的事情啊
能不能做个高通把这个杂波过滤掉啊
发现HOTPOWER哪里都会出现,呵呵
谢谢圈圈的建议,还是要有个比较有效的分析程式啊 答 5: 用中断吧,循环判断也很快的。 答 6: 不可能硬件滤掉的,因为是随机的数据,速率是随机的 答 7: 这个还是比较讨厌呢看来要么就是让MCU多做点事情
要么就是就换个模块了 答 8: 低端模块就是这样结构原理所限,无解。我的模块就不会这样,随你怎么整,无配套的发射信号,永远不会有杂散信号输出。 答 9: 那东西不要20吧,呵呵要是20多我宁愿加钱买chunyang的模块了,呵呵 答 10: 好象还25了我买的是同类中最好的
上面用的是RX4300
没想到也没多大优势
哈哈
chunyang
我发MAIL问你怎么具体购买你的东西
怎么还没收到你回啊 答 11: 3月17日即回复请查收。 答 12: 我也想使用你通信模快!能发点资料及价格单吗? 答 13: 所有的无线模块所有的无线模块,在多个接收,多个发射同时进行时。
如何防公共信道干扰。又怎么样做到CS/MA,在要求低功耗的情况下。 答 14: 只能靠协议解决同时、同地、同频必发生相互干扰,解决的方法就是依靠协议使“三同”中至少一同不存在即可。
nicam请留Email或直接发Email给我,邮址见签名档。 答 15: 同时、同地、同频引起的公共通道干扰现在市场有没有一种可以类似于跳频的无线模块。
像有些跳频通讯就很大程序上的解决这个问题。 我认为,如类Chirp方式。
那蓝牙,WI-FI是如何解决的呢。局域网的CS/MA又是如何。 那得牺牲功耗了。 答 16: 跳频就是避免了同频,三同自然不存在了    高速信道多用跳频的方法为主,如楼上提到的那几种,移动通讯也是,但仅跳频有时还不够,故还得引入分时,这就是传输延时的由来,低速信道则是以分时为主,毕竟跳频需要额外的成本支出,当然这些避免冲突的措施都需要因此而来的额外功耗支出,所谓“鱼”与“熊掌”。
    我的模块就有可以支持慢跳频的。 答 17: 用定时中断解码效率比较高,代码也小 答 18: 我也想买你的模块,给我资料看看!我的E:jy9410@263.net
