1A,1W 想做一个输出1A电流,功率为1W的电路,最好用电池供电
问
想做一个输出1A电流,输出功率为1W的电路,用电池供电,
电池节数不限,请大家给点建议吧!
我是新手,对电池供电不太了解,不知道碱性电池能给出的电流有多大呢?
是不是需要DC-DC呢?
或者我的思路是用一个电流源电路输出,然后再用运放放大,不知道是不是可以?
应该选用什么样的芯片呢? 答 1: 要求可能达到马不可能把 答 2: 能不能给点建议你的意思是说用电池供电是不可能实现的?
还是我的思路是不对的呢?
能不能给点建议?先谢拉! 答 3: 电流1A,功率1W照你的要求输出电压应该是1V吧?
就算你的电池用1.5V的。那电池输出电流要有多少,你想过吗?
1、用变压器逆变降压:变压器次级电压要有最少1。6V。更费电。
2、用BUCK斩波降压:瞬间电流>1A
3、二极管直接降压:输出电压不稳。
电池节数不限,请大家给点建议吧!
是不是需要DC-DC呢?
还是我的思路是不对的呢?
2、用BUCK斩波降压:瞬间电流>1A
3、二极管直接降压:输出电压不稳。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
