求助:我的保险管怎么没启到保险的作用?
问
正常工作负载也就0.25A,为了保险,我用的是0.2A/250v的保险管,
但是,过载时,保险丝烧了,但同时把我的稳压芯片也烧了!
我怀疑是不是保险丝的熔断时间太长,还有,跟保险丝的额定电压没关系吧,我出来的电压有点高,接近400v.
向这样情况我该怎样选用保险管呢?
有没有碰到这样情况的大侠,谢谢了!!!!!!! 答 1: 什么样的稳压芯片?怎么不说清楚? 答 2: 保险管从过流到烧断的时间相当长不能用作芯片保护。
保险管的作用主要是:电路发生故障时,不会影响同一网电源供电的其它设备。
答 3: 稳压芯片是w317谢谢maychange! 答 4: 可以换个快速熔断的试试 答 5: 熔断器作为短路保护可以。作为过载保护是错误。熔断器在大多数场合里是作为短路保护器件,用以防止故障设备影响到供电源线路上所接的其他正常设备。说难听一点:“要死你自己死开一边,别拖累大家!”
工业设备常用热继电器做过载保护器件。
设计过载保护电路来保护你的电源芯片。一些芯片具备内部过载保护电路设计。另一些内部没有过载保护电路,但可引入外来信号关断输出。如果这两种保护结构都不具备,得从负载方面防止过载发生,或把电源功率余量提高(如果过载合理;)。 答 6: 谢谢了,还有个疑问谢谢杨真人!
我想我可以引入外来信号关断输出,但是我还有个疑问,就是这个检测和关断的时间一定要小,小到我的稳压芯片W317的烧坏时间.
我想用MOS管做过载保护,不知道时间来的及不?
不知道有没有遇到这种情况的大侠,小弟刚接触动手的项目,麻烦了!!
答 7: 回复一般保险丝熔断需要一定时间的,所以一般都是片子先坏,保险丝才断 答 8: 保险丝熔断时间远大于半导体器件的击穿时间
向这样情况我该怎样选用保险管呢?
工业设备常用热继电器做过载保护器件。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
