3V,5V,DC,DC 请问3V升压到5V的DC-DC纹波能控制到什么范围?
问
我的做到40mV左右的纹波,但是由于要做弱信号处理,感觉还是不行啊,最小的信号只有5mV左右,这么大的纹波没法干活啊
纹波大小是还与DC-DC的片子或者电感有关?我的都是贴片元件,滤波电容不可能非常大,我能想办法加到100uF的样子
这种纹波该如何抑制呢?纹波频率不是很高的,请有经验的老大教教我,非常感谢的阿 答 1: 在电源输出端再加一级LC滤波可以将纹波减少很多。注意电感的直流电阻要小,小到压降可以忽略。
答 2: 非要LC滤波吗?RC派型滤波不行吗?里面已经有RC派型滤波了亚
如果用LC滤波如何取值?
纹波在40mV左右,频率为100-200HZ左右
电流很小 答 3: 又发现这个纹波是升压变压器引起的
如果变压器不工作,DC-DC纹波已经非常小了
但是变压器一工作,,纹波就进去了,如图,变压器用脉冲来开关,实现升压,但是变压器的5V不是这个5V,不过是在同一块线路板上,这样的变压器纹波咋办啊,SOS的阿 答 4: 你这个电路看不懂不是3V升5V。
答 5: 晕这个不是3V升5V阿,是另外一路升压电路,和3V升5V在同一块电路板
由于这个变压器的工作带入了纹波,怎么消除变压器纹波呢? 答 6: 有办法可以用SP Cap,这种电容体积小,容量大,100uF,200uF,470uF的都有,但较贵。最重要的是他的ESR很小,可以最有效的减小Ripple,可以试一下 答 7: 有这么大的贴片电容???SP是公司名称?
如果不是,那哪个公司有这种大铁片电容?
偶是菜鸟阿 答 8: 这种方案不好,这种方案不好, 答 9: 选用ESR小的电容1.LC滤波效果要好于RC滤波。
电源纹波滤波器采用低通滤波,在达到截至频率时纹波就会衰减。滤波线路选用的参数跟纹波频率,输出电流,纹波电流等有关。
2.电容器的等效串联电阻ESR可以影响滤波衰减率,ESR越低,滤波效果越明显。
3.现在有一种ESR很小的贴片电解电容(ESR小于100毫欧,体积相当于贴片钽电容)。且温度,频率特性很温定。你可以试试看。 答 10: 楼上说的有道理SP Cap是电容的一种,全称Special polymer, 是SMT的,容量可也做得很大470uF很正常,还有一种是钽电容,效果更好,但是更贵,SP Cap一般都是日系的,例如SANYO,做得SP电容就很好,没办法,日货。这种Cap 在Notebook power里常用,desktop给CPU供滤波时也会用到,一般在CPU Socket中间有个黑黑的就是,要比MLCC大。
搂主把贴片电容只局限在MLCC上面,其实SP也是可以的。其实,主要的Vripple =⊿ IL *ESR,我觉得你就是要想法减小ESR,一般1颗SP Cap ESR只有13mohm,用两颗的话就是13 mohm/2=6.5 mohm,效果应该不错了。还有一种OS-CON电容,ESR更小,只有几个毫欧,但是是DIP的,你用不了
答 11: 请问LC的值如何确定呀??请问LC的值如何确定呀??
再请问纹波和噪声怎么区分呀??是要用频域来看,带FFT功能的示波器看,对马??
偶是菜鸟,呵呵!!
谢谢了,我也在做类似的工作。 答 12: 请问bott:sp电容哪里有卖呀??请问bott:sp电容哪里有卖??
再请问:哪里有关于LC参数选择的资料??迫切需要。
也希望能与 chaojijing 多交流,我要做的电源方案与你的很像,也要求很小的电源纹波,最好能达到5mv一下。
我QQ:64175229,mail:hustzbn@126.com,msn:hustzbn@hotmail.com。
谢谢帮助
答 13: 回楼上日本SANYO,香港KEMET都做这种电容,可以找一下他们的网站,或者代理商,价格较贵。我做的电路大部分是BUCK结构的,电流很大(CPU POWER),跟你们Boost相反。我觉得5V,要做到Ripple为5mV,确实不容易。 答 14: 我的是降压的,呵呵,开关电源后面用LDO实现电压转换我的是降压的,呵呵,开关电源后面用LDO实现电压转换,和chaojijing 的方案不太一样。 答 15: 请问OS-CON是不是就是SP电容呀??在三洋的网页上好像是这样写的。 答 16: 电源后面的LC滤波网络怎么搭?例如说LM2596输出,储能电感用47uH,电容用47uF钽电容并220uF铝电解电容,即使在200mA输出电流的情况下纹波还是有40mV,那我就考虑到要用LC滤波,可是这参数怎么选?2596的开关频率是150KHZ,电容和电感分别怎么选呢?不是要低通吗?那电容和电感参数越大,截至频率不就越低,效果不就越好吗?还有滤波用的电感用什么样的呢?信号电感肯定不行,过不了那么大电流,用电源电感?我看AD板对噪声那么敏感也没用那么大的玩意,用磁环绕线?行吗?我觉得又大又不顺眼,用磁珠可以吗?感觉用来抑制高频还可以,但用来滤波,虽然选了0ohm的还是不放心。各位有经验的跟我们说说,谢谢先! 答 17: 如果buck式降压开关稳压器后再加一级LDO??如果buck式降压开关稳压器后再加一级LDO,还需要LC滤波吗???如果需要,LC滤波放在buck后面还是LDO后面???我的设计希望纹波做到5mv左右,呵呵
还有,buck式的问题稳压器的开关频率如何选择呀??比如50Khz或者500Khz,该如何选择???
谢谢高手指点。
答 18: 后面加个低噪声ldo推荐个ltc1765
如果用LC滤波如何取值?
如果不是,那哪个公司有这种大铁片电容?
偶是菜鸟,呵呵!!
谢谢帮助
谢谢高手指点。
