问
请问:对10000uf/100v电解电容充电要限制电流大小吗?
答 1:
电容没这个要求,就怕你的Source受不了电容充电之初相当于短路
如果电压源电压较高,则需要限制电流!!! 答 2: 电容也有最大电流的限制吧?电流太大,会把电容搞坏的。例如发热,甚至直接烧断等。 答 3: 我同意Richey的说法 答 4: computer00说得也对如果电压源电压较高,则需要限制电流 答 5: 电容充放点都必须限流,否则容易损坏,影响寿命 答 6: feng_zc 说得也对电容充放点都必须限流,否则容易损坏,影响寿命,应按电路要求设定电流 答 7: 接个电阻,完事
