问
请问LM317中用的两个分压电阻,在满足比例的情况下,对两个电阻的取值范围还有要求?最近用LM317感觉分压电阻的取值过大时输出电压好像有问题了。
答 1:
那当然了,LM317的ADJ(1脚)是有电流流过的如果电阻太大,这电流影响就明显了。
具体这电流是多少,你还是去看看datasheet吧。 答 2: 对稳定性是否有影响计算输出电压时我已经将这部分电压考虑进去了。我的问题是如果输出取样电阻值过大对输出电压的稳定性是否有影响?电阻一般取多大的值比较合适? 答 3: 电阻大,噪声大,抗干扰能力弱,反应速度变慢等。 答 4: REMinimum Load Current=10mA 答 5: 1、2百欧吧 答 6: 查书书中有说的,满足在一个范围内,这个阻值和输出电压有关。 答 7: 书中有说的,满足在一个范围内,这个阻值和输出电压有关。书中有说的,满足在一个范围内,这个阻值和输出电压有关。---和输出电压无关,取决VREF(1.25V).
10MA=1.25V/R1(R1是上面的电阻),
答 8: to gxs64你说的对,我忘了。 答 9: 我都选1k左右,有什么影响吗??好像能正常工作哟!! 答 10: 芯片驱动电流芯片工作是需要电流驱动的。 答 11: 我都选1k左右,有什么影响吗??我都选1k左右,有什么影响吗??----接近极限了,一般选5 TO 10mA。 答 12: 317最大输出电路能多大。如果用它来控制一直流电机,调节电压是不是就可以达到调节电机转速的目的呢?, 答 13: 太大可肯定不行这个阻值不是随便定的,一定要看参考设计。我以前遇到过LDO如果你选电阻太大的输出的电压肯定不正确,芯片与芯片是不一样的。LM317我现在用的是120和1K输出12V电压。 答 14: 当然有要求能保证ADJ脚电流在100uA以上就可以了。 答 15: 能保证ADJ脚电流在100uA以上就可以了。317输出电压变化的时候,输出电流是怎么个情况那?
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
