LM7812 LM7812能不能并联使用
问
各位大侠:
好。我使用LM来7812时带负载能力不够,是否能把两个7812并联使用以增加带驱动能力?如果能的话要注意什么问题??请高手指教。 答 1: 最好别并联换大功率的管
你的并联目的是增大驱动能力,而不是备份,所以有一只坏了,另一只也坏。 答 2: 回复主题:LM7812能不能并联使用7812可以并联使用,但要注意两个稳压块性能要一致,最好在两个稳压块输出端各加一只均流电阻, 答 3: 可以加扩流电路,最好不要并联使用7812的输出阻抗很小,只要输出电压稍有不同,就会使两IC的输出电流差异很
大,加平衡电阻又会增大电源的内阻 答 4: 7812可以并联我并联过,但是对7812有要求,直接用万用表的MV挡测量两个7812的输出电压的差值,要在10MV以内,另外每个7812的输出要串联20毫欧姆的小电阻,我是用20CM的导线做的,TO-220封装的并联,输出可以3A
不会烧坏,内部带保护的,这样的电源做一台可以,做产品不划算.
