没有理解这个电源图,请各位师兄帮分析一下。
问
我在看《便携式产品的电池管理》,这篇文章时,对文章最一段如下:
“许多情况下,通过合理利用系统的资源、改善系统设计,还可以避免使用二极管和MOSFET电源选择开关,如图3所示,图中并没有使用MOSFET开关,系统电源可以在一节AA电池和USB输入间自动切换,当USB电源插入时,系统不会从AA电池取电。插入USB电源时,MAX8511 LDO把MAX1675的输出从3V提升到3.3V,并不需要将MAX1675升压转换器的关断(/SHDN)引脚驱动到地电平,以阻止AA电池供电。”不是很理解,如何做到电池和USB自动切换?
答 1: 忘记图了。 答 2: 如果有USB输入,FB会发现过压了,1675自然会关掉 答 3: 谢谢overall兄。原来FB可以这么用。知道了。
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
