24V,12V 请问:单电源输入24V如何转换输出正负12V?
问
答 1:
没人指教?
答 2:
只能用个有对称输出的开关电源
答 3:
maychang:可以说具体一点吗?
答 4:
最主要的问题,是+12V的负载电流与-12V负载电流可能不等而24V电源正线(电流流入负载)与负线(电流流出负载)必须相等。所以要用开关电源将24V电源转换成两个电源。
可以用两个变换器,一个是降压的Buck变换器,将+24V转换成+12V,另一个是反转的Buck-Boost变换器,将+24V转换成-12V。
另一种方法是用有两组输出的开关电源。
后一种方法比较简单。但无论哪种方法,都相当麻烦。
问题是:你的24V是怎么来的,是否允许修改?如果允许修改,把24V电源改成+/-12V比较简单。
答 5: maychang :为什么?“而24V电源正线(电流流入负载)与负线(电流流出负载)必须相等“是为什么?
如果允许修改,把24V电源改成+/-12V比较简单“允许修改的话该怎么改,请提示一下。 答 6: 把24V的中点做为地线。 答 7: 同意楼上,取中点,做为虚地,或使用电源模块 答 8: 用电源模块或MC34167MC34166T DC/DC 3A 升.降压型 1000PCS 4.00
MC34167T DC/DC 5A 升.降压型 5000PCS 4.50
MC33167T DC/DC 5A 升.降压型 (工业级) 6000PCS 5.00
宁波市东林电子商行 邬幼川
浙江省宁波市宁穿路419号美化电子市场3排9号
TEL: 0574-66852710 13777254660
FAX: 0574-87813111
Email:wuyouchuan007@163.com
wuyouchuan007@sina.com
农业银行卡:9559980310166666811 户名: 邬幼川
交通银行卡:60142820189715100 户名: 邬幼川
答 9: 用两个431行不行两个431都弄成12V,(地可以从24中间抽出,好象也可以不要,只要从两个431分压电阻相连的地方出来也可以,没弄过)。shunt regulator具有电流的调节能力,这样即使负载的电流不一样,也可以通过431的调节达到一致。如果100mA的调整能力不够,可以和431并联个PNP三极管来增加电流的调整能力。这个431本身的datasheet里面有这种应用图。
不知道能不能实现,请大侠们指正。 答 10: 回sheepyang如果是较高电压输入,这个方法可行。但现在是24V输入,两个12V输出,一点余量也没有。那么两个并联稳压器都不能使用串联的降压电阻,如果两个并联稳压器由于元件误差,使得并联稳压值略低于12V,没有降压电阻的话,两个并联稳压器可能要烧毁。所以两个并联稳压器可以稳到例如+/-11V,却不能稳到双12V。
答 11: 看看这个图,也许不能工作
答 12:
晕啊,采用普通模式下的插入图片咋没用呢难道还要我先上传啊。
答 13:
回sheepyang这正是我说的,没有降压电阻的电路。24V电压加在没有电阻限流的两个PNP管上,搞不好就要烧毁的。
另一种方法是用有两组输出的开关电源。
宁波市东林电子商行 邬幼川
FAX: 0574-87813111
答 11: 看看这个图,也许不能工作
答 12:
答 13:
回sheepyang这正是我说的,没有降压电阻的电路。24V电压加在没有电阻限流的两个PNP管上,搞不好就要烧毁的。共2条
