MOSFET 关于电源上使用的MOSFET的选型疑惑
问
虽然自己不是做电源的,但偶尔中发现在我们的产品中很多需要控制大电流的使用MOSFET的地方用的大都是P沟道的,好像很少看到使用N沟道的?
不知是我孤陋寡闻还是选择P沟道的MOSFET有什么好处呢? 答 1: “在我们的产品中”“用的大都是P沟道的”贵公司产品可能是如此。
但在多数电源产品中用的是N沟道的。
N沟道MOSFET与P沟道相比较,耐压高,导通电阻小。 答 2: p沟道的型号少,价钱贵,不如n沟道的 答 3: 应该是看你的如何使用了吧。P沟道是比N沟道的型号少一点。但个人感受是看如何使用。要求如何。 答 4: 那么这两种的价格如何呢?N沟道的比P沟道的便宜么? 答 5: 便宜得多,不知是由于工艺原因还是用户少的关系 答 6: P沟可以压降低 P沟是栅压低于源电压。比较容易实现小的导通电阻(拼命的拉低栅压就可以了)
而N沟栅压要高于源极,要获得比较小的导通电阻相对麻烦些,要抬高栅压。
可能要用到双电源或电荷泵。
MOS中空穴的迁移率是电子1/2或1/3,所以相同电流能力,PMOS的管子的面积要大(相同工艺)。这是成本高的原因之一,当然使用量少也会增加成本。 答 7: 谢谢sheepyang及各位,我再去查查书! 答 8: 电源开关和开关电源作电源开关时,P沟常见----断开正极比较合理
作开关电源时,N沟常见----电流大耐压高成本低。不过小功率低压应用的Buck降压时,用P沟比较多---因为Buck结构用N沟需要施加比电源更高的栅极驱动电压。
但在多数电源产品中用的是N沟道的。
可能要用到双电源或电荷泵。
