问
请教个问题:我用lm1086-adj,lm317s-adj,5V1A的稳压电源,给我的板子供电,在空载的时候,我将输出电压调到3.3V和1.8V。然后焊接上其他的芯片,例如sdram,flash,cpu等等。这时候,原来输出3.3V的变成了2.4V,1.8V也降到了1.5V,请问怎么会使?怎么解决这个问题?
答 1:
检查输入端电压是否正常?看有没有过流、过热等。也可能是滤波不好,自激了。
答 2:
可供参考向你这种用的电源IC不是很好,现在给CPU等等的供电,一般都用高效率的DC-DC,如果你有什么需求,可与我联系!13814004457 孙先生 shc928@163.com
答 3:
LM317效率比较低LM317连LDO都算不上,转换效率比较低,还是应该用DC/DC
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
