问
请问一下变压器怎么会烧:
首先插上电源然后短路一下试试电流 突然冒烟 只短路了一下怎么回烧 答 1: 变压器烧毁的原因恢复一下啊大哥 我等你 答 2: 有意思 答 3: 都短路了,烧了也不奇怪啊本来电源就不让短路的。短路时,会导致电流过大,有些变压器里面还有保险丝,短路就烧了。 答 4: 那你告诉我我只短路了一下怎么会烧
只有一下啊
请回答 谢谢
答 5: 短路一下也是短路了啊,电流大了就坏了。有是也可能是因为变压器饶得不好,短路时产生很高的感应电压,将线圈击穿,从而导致电流过大,冒烟烧毁。 答 6: 哦照你这么说可以修不
是大的变压器啊
丢了划不来啊
你多大啊 答 7: 晕了,丢了是不是划得来,跟我多大了好象没关系呀?你的变压器是多大的?多少W的?大概说个体积也行。
一般来说,功率比较大的变压器,修理是可以的。功率太小的,修理就太麻烦了,还不如换新的。 答 8: 那你就帮帮忙啊是功放里的变压器啊 帮帮忙咯 答 9: 首先要恭喜你~!吃一堑长一智!
自己拆开看看,应该是保险管一类的东西坏了,线圈应该没有事情。 答 10: 我怀疑你的变压器没烧,只是烧了保险丝而已吧?一般在功放的电源线上,串联了一个保险管的。从机壳背后可以找到它,有个塑料螺丝的。 答 11: 哦我知道了谢谢
答 12: 是电源的变压器吗?是电源的变压器吗?有的小功率电源变压器线包里带了熔断器(或温度保险).象这样制作的变压器,当采用任何方法取缔原来的熔断器使变压器恢复工作时,必须在外部接线上串入合乎要求的容断器.
为了安全,作为电源变压器都需要给初级\次级每回路配一个熔断器.但是现在很多JS为了降低成本,刻意去掉这个保护元件.
如果是推动输出用的变压器,可能是线头断了.一般换为尚.修起来还真不知到是否值得.
变压器是功率传递器件.他的输出负载越等于输入负载.如果输出短路,等同于输入短路.绕组所用漆包线能承最大安全电流电流要比初级绕组所用漆包线的熔断电流少很多....漆包线熔断所需要的时间与短路电流大小大致成"反比".短路电流越大,熔断时间越短.有时真是迅雷不及掩耳,别以为什么变压器都有耐短路的本领.电焊机例外. 答 13: 电弧焊变压器 可以短路,那是因为它的结构比较特殊耦合度不高
只有一下啊
请回答 谢谢
是大的变压器啊
丢了划不来啊
