图中稳压管的主要作用,大家分析
问
图中D3 D4都是5.6V,但我测D4端电压是+2V D3端电压是+1V
Q1 Q2的B极是负压:)
现在我不明白的是D3 D4是起保护还是别的什么功能,这个电路是工作在电流方式的吗:( 答 1: logo 答 2: .
答 3:
overall兄:谢谢了
答 4:
还有点问题图中的150Ω的电阻温度比较高,不知是什么原因,我现在用1/4W的电阻,200Ω
答 5:
这是反激式开关电源D3D4都不是工作在直流状态,而是由变压器的一个绕组供电,在开关电源的一个周期内,只有一部分时间有电压施加于其上,这时稳压管起稳压作用,其余时间变压器绕组施加于其上的是反向的电压,因此你用万用表测得的电压与标称稳压值不符。如果用示波器看波形就很清楚。
两个晶体管B极为负,理由同上。
这个电路不是电流控制。
答 6: 有点晕了Q1的基极是负电位吗?D4是+2V啊,怎么也看不出是负电位。
除非电感T1下端是负电位。
Q1应该相当于开关管吧。D1应该是续流管(肖特基?)
D3,D4估计是上电可关电时起保护光三极管用的吧。
因为这个时候电流的变化最大,所以与光电三极管的电感在瞬态会产生高压。 答 7: 回多谢大家的关注:现在我在出板子,我用显波器看了一下波形,是一个梯形,
(下降时)管子和一些相关的器件温度会一点,
maychang:请教一个问题,就是那个R8的电阻温度较高,我现用1/4W220E的,请分析那样是开关管的电流大而引起的还是光电管:)TKS!!!
sheepyang:你说D1是续流管好象不对吧,
变压器请看图. 答 8: D1倒不清楚了我对交流电最感冒了。没有什么研究,不怕出错,我想才能提高我的水平。:)
Q1是不是开关管,如果是的话,当Q1关断时,初级线圈会有瞬态高压产生,也就是会出现阻止电流减小的趋势,其势必通过D1对输入电源端进行放电。 答 9: sheepyang别来气啊sheepyang大家讨论嘛:)D1 R1 C1组成一个高压吸收回路来保护开关管的,这样的吸收电路用的好广义的,正如你说的当Q1关断时会产生一个尖锋,而这几个元件正是为了这个而必须的. 答 10: 呵呵,不是生气我对AC是很不熟悉的,所以也是猜猜的,没什么生气的份。
不过我还是不同意你的保护之说。
当Q1导通时,可以看到施加在D6和D7上的是负电压,这时右边的电路只能依靠
C5,C4来放电来维持电路的供电。
当Q1关断时,施加在D6,D7上的才是正电压,这时同时对C5,C4充电也对负载供电。 答 11: 你的问题D4是起保护作用的,D3是起稳压作用的,这是那里的电路,是你自己设计的吗 答 12: 高手各位高手,我还有个问题,就是我说的R8的温度高,我用显波器看到两端峰值到了十伏,电流在100MA,电阻上电就黑了,但还是能工作,是否同感值有关啊:(
请大家指点 答 13: 试一试你那里也许该用1W的电阻吧 答 14: 可适当增加R8的阻值。
Q1 Q2的B极是负压:)
答 3:
overall兄:谢谢了
答 4:
答 5:
这是反激式开关电源D3D4都不是工作在直流状态,而是由变压器的一个绕组供电,在开关电源的一个周期内,只有一部分时间有电压施加于其上,这时稳压管起稳压作用,其余时间变压器绕组施加于其上的是反向的电压,因此你用万用表测得的电压与标称稳压值不符。如果用示波器看波形就很清楚。两个晶体管B极为负,理由同上。
这个电路不是电流控制。
除非电感T1下端是负电位。
不过我还是不同意你的保护之说。
C5,C4来放电来维持电路的供电。
