问
各位大侠:
请教大家一个问题,我现在用欧姆龙的G3MC-202P-5VDC固态继电器和51单片机做一个控制系统来控制电灯,空调,电视等用电器的开关。现在的问题是我可以用单片机的I/O输出信号直接接到继电器的输入端的负极么,,还是要加个三极管来带??我看的资料有要加的有不要加的。还有,如果不用加的话,固态继电器输入的正极要加个上拉电阻接到5v电源,那这个上拉电阻的阻值怎么确定呢?是不是得要用输入的那个光藕的正向压降么?数据手册也没有说呀?还是根据电流来算的??谢谢啦各位~!! 答 1: re要加的!!但这样麻烦!用三极管驱动继电器会用到电阻什么的!还要考虑到强电的干扰问题!!建议用2003来驱动!!
答 2: 呵呵,没有必要用欧姆龙的继电器最好加一个,不加也可以 答 3: 2003是什么???2003是什么??不用什么驱动,直接输入正极通过上拉电阻接电源,负极接单片机的信号不就行了么,,单片机的信号不能驱动么》?为什么》》? 答 4: 呵呵,我理解你~!!嘿嘿,我理解你,,不用也可以的,,但是我就是想知道怎么算那个电阻的值~!!??? 答 5: 你不怕强电重继电器线圈跑到弹片机吗?2003是ULN2003具体你查资料比我说更好 答 6: 2003与MC1413功能相同 答 7: 啊?啊?会把继电器线圈弹到单片机????、那继电器不就是做这些事情的么??、我都糊涂了,,,选的型号是足够用的啊 答 8: Oo~!!!2003是类似三极管的东西,,,那不用不是也行么,,怎么计算上拉电阻捏》?? 答 9: 你画个图上来吧!! 答 10: 好的,如图所示了.. 答 11: 呓?图怎么没有的?决定用2003驱动了!但是怎么用呢?单片机的信号输出接2003的B端,2003的C端接到固态继电器输入的负极么?固态继电器的正极接的电阻多大呀,,大侠们,,求教!谢谢啦,,,,,,,, 答 12: 接负端!!正端就不要加电阻了!!这样应该可以了!! 答 13: 恩,好!!谢谢大侠了,我试试看!
