电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 220VAC,gt,110VAC 如何将220VAC->110VAC
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 220VAC     110VAC     如何     220VAC-
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用可控硅实现220V交流转110V交流,谁有这方面的资料,谢谢! 答 1: 可控硅输出不是正弦波而且输出与负载特性有很大关系,最好不用可控硅。
220V交流转110V交流,最简单的是用个自耦变压器。
答 2: 功率要求比较大功率要求1800W,所以没有用变压器 答 3: 功率越大,越应该用变压器电力工业中,都是用变压器,想想这一点就够了。
答 4: 也许楼主是嫌1.8KVA的变压器体积太大了…,而且也不轻……… 答 5: 变压器体积太大大功率,变压器体积太大,所以用可控硅实现AC-AC 答 6: 用电阻控制双向可控硅的控制极导通角即可    用电阻控制双向可控硅的控制极导通角即可,有些调温电炉就是这样的,这种电路会给电网带来严重干扰. 答 7: 最简单、高效、可靠的就是变压器,而且波形、EMC参数好!对体积要求小就用DC-DC再斩波,不过要输出正弦波比较麻烦
用可控硅直接对220斩波可以得到峰值合适的电压,效率较高!但波形奇差!EMC干扰严重,不适合电感性负载!
正如 maychang 说的:
功率越大,越应该用变压器
唯一的缺点就是体积大,但好处也是显而易见的
