整流后滤波电容引起的开关机浪涌电流的抑制,特请教:
问
关于整流后滤波电容引起的开关机浪涌电流的抑制
(1)可以用PTC热敏电阻也就是自恢复保险丝,那是否是串接在整流之后?是否响应时间太慢?
(2) 很多材料说可以用NTC热敏电阻。PTC可以理解,电流骤然增大,造成急剧发热,从而使电阻值急剧增大到几乎断路。那为什么可以用NTC来抑制浪涌电流?是不是要并接?响应时间是否也慢?
(3)LC滤波或pi型滤波是否起作用?
(4)串接限流电阻如何计算阻值?
多谢关注! 答 1: 回楼主(1)不知道用PTC是谁说的,害人不浅。PTC不能抑制开机浪涌电流。
(2)楼主理解错误。NTC冷态电阻大,开机时NTC是冷的,电阻大才可以抑制浪涌电流,待整流后滤波电容慢慢充足电后,NTC变热,电阻变小,失去限流作用。
显然NTC不能并联在电路中。
PTC不可理解。开机时PTC电阻小,不能起限流作用。
(3)LC滤波可以起限制浪涌电流作用,但最好不要采用。除成本体积重量方面原因外,LC滤波在开机时处于不稳定状态,如果设计的参数不合理,滤波后输出电压短时间可能相当高,可能损坏稳压电路或开关电源。
(4)串接限流电阻?是指NTC电阻还是普通电阻?
答 2: 谢谢答复。多谢maychang答复的这么详细,好人啊。让我对ntc彻底明白了。串接限流电阻是指的大功率小阻值的普通电阻。据说应用很广泛。可它不能象NTC一样电阻逐渐减到很小,不知如何取值? 答 3: 谢谢maychang谢谢maychang的指点!!! 答 4: 顶一下
(3)LC滤波或pi型滤波是否起作用?
(4)串接限流电阻如何计算阻值?
显然NTC不能并联在电路中。
