问
答 1:
1117是低压差稳压
答 2:
那压差可以低到什么程度呢我目前的好像低于1.5V就输出不稳了?
压差1.5V这是低压差吗?
答 3: 还有更低的吗?通用的如1117 SE8117等还有更低的吗? 答 4: 谁知道解释一下啊? 答 5: 晕了,自问自答1.5V是低压差。压差与输出电流有关。
低于1.5V后1117内部的有些器件将工作在饱和或接近饱和状态(电压不够),
因此调整能力将变弱,所以输出电压会不稳定。
更低的有,用PNP管或PMOS管的线性稳压器的压差将更小。
如MIC39150, KA78Rxx系列输出1A电流,这个压差值最大不超过0.5V.
NMOS的也有,不过电路很复杂,价钱可能好贵。 答 6: 低压差的大小和器件的制造有关具体要参考不同厂家的SPEC,由于工艺不良,会有成批的器件低压差偏高,但厂家也会拿出来卖。你可以察看一下厂家的SPEC,DROPOUT那一项就是指低压差。 答 7: 一般的做到0.7v吧 ,现在有做到0.5的 答 8: 1117的制作工艺决定了他的压差!1117的制作工艺决定了他的压差!他的最小压差是1.25V,我们也有其他工艺的LDO,压差可以做到0.1V,但电流最大也只有300MA,功耗很低,有问题欢迎交流!qinjun1215@163.com 答 9: 不是工艺是电路结构决定的。
压差1.5V这是低压差吗?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
