求教电压转换。各行家大虾帮帮忙呀。
问
现在我用了个电子板是用正负十伏电压输出控制的伺服电机的,但是我现在要改用一个变频器来控制电机,不用伺服器。这样就碰到了一个难题,因为这个变频器只能用0-10伏来控制电机的速度的。但是我的电子板是用正负十伏来控制速度的,正电压是正转,负电压是反转,电压越大速度越快。而变频器也是可以用电压来控制速度,但是不能用负电压来控制。所以请教各位大师,如何可以将负电压转换成正电压,而当正电压输出时没有变化。还有就是这个电压是会变动的,不是定死的。而且只能是COM线为基准,因为我电子板的正负电压输出都是以COM线为基准的。谢谢了。
答 1:
有没有人识呀。帮帮我呀。
