电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 300,LED ●●急!求问各位大虾300个LED接市电电阻电容如何选择?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 求问     各位     大虾     300个     市电     电阻     电容     如何
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 本人想做几个用LED组成的发光字,每个字大概用300左右小LED.每个字单独用阻容降压供电,那位大虾能告诉小弟最经济.可靠的接法?电容电阻应选择多大[每个小LED电流15ma,电压2V]?每窜串连多少LED?请那位好心的老大告诉.谢谢!!! 答 1: 方法很简单1、既然要串联,似乎可以直接半波整流滤波后,供一串约150只LED用;
2、单个LED用阻容降压的话,可用近似I(A)=0.07C(UF)选取电容,并用一个1/8~1/4W100K~330K的电阻并联。
