600V100A 600V100A直流电源
问
要设计600V100A直流电源,我该怎么做?企盼高手指点一二。
答 1:
60kW直流输出,乖乖!
答 2:
不要光感叹呀这么多高手,难道没人做过?有需求就应该有办法。再问:这样的电源使用开关电源还是用线性电源呢?
答 3:
输入电压是多少?单相?还要稳压的?恐怕在类似发电厂之类的场合才会用这样的电源吧。
答 4:
相控的我做过.600v200a的.开关的没搞过.功率到这么大,单台已经不好做了。
IGBT + 非晶铁基带材
拓扑几乎就只能全桥了。至于是不是软开关,那另说. 答 5: 谢谢楚天,能否留下联系方式。我好进一步请教。估计体积多大呢? 答 6: 大功率电源三相移相触发集成电路zq-2001
I.概述:
zq-2001是新型数模混合三相移相触发集成电路,内含完整的缺相、过流、过热等故障保护功能;具有高精度、功能完善、使用简单可靠、易调试、抗干扰性强、体积微小、保护电路完整等优点;采用先进的硅栅CMOS工艺制造,封装形式为SOP-28,单5V电源供电。
zq-2001主要应用于三相交流供电的电力电子产品上,包括三相电机功率驱控模块、交流电机无级调速、晶闸管控制电路、大功率电源等。产品可完全取代早期模拟类晶闸管移相触发电路(如KC与T785/787系列)和近期的以单片机+通用电路设计而成的移相触发器,并减少约60-80%的外围元器件数量,使用户从总体上缩短了系统的开发周期,减小了系统体积,降低了开发成本。zq-2001与大功率电力电子器件组合可组成大功率一体化功能模块,是工业自动化控制、电源、电机驱控与调速等众多行业更新换代的最佳产品。
我ZQ公司上海办事处在上海成立:上海一群微电子技术有限公司。
為提高ZQ2○○1三相移相芯片的開發進度,現在向廣大用戶提供解決方案,
适用于任何类型电路及任何类型的负载。
ZQ公司上海办事处021-27821216EMAIL:dinoxzq@163.com
答 7: 直流电源shenlidong
你好!
朋友 你需要 的电源 我可以 帮你搞定!
你需要 的电源纹波有什么要求 !
输出的电源的电压是不是需要0---600V,电流是不是需要0--100A可调的咯 !
是可控硅相控电源,还是需要IGBT开关电源
说清楚 点我都可以帮你 搞定 答 8: 电源要求0—600V连续可调。可控硅相控电源,IGBT开关电源都可以。有兴趣可以mail给我。大致需要多少银子也说一下。如果是可控硅相控电源变压器怎么做呢? 答 9: to zq12345你的电话打不通呀,zq-2001的资料能否mail给我。
shenlidong@sina.com 答 10: 电源shenlidon:
你好 !是连续可调 电源,变压器功率有一点大,大概1.8W
13967567192
答 11: 真是大呀!!这么大的直流电源还是第一次遇到,做起来可能很麻烦!!! 答 12: 最牛的还不是功率大而是0-600V连续可调,估计天下没几个人搞得定。 答 13: 同病相怜我需要做一个0-300V,1A的单相电源.开关的.请教高手们,有什么高招.用什么拓扑方式和芯片较合适. 答 14: 我要做垣流源我要做垣流源10.5V输入1欧负载0到10A可变.谢谢
WZG858@163.com
IGBT + 非晶铁基带材
I.概述:
适用于任何类型电路及任何类型的负载。
答 7: 直流电源shenlidong
你好!
你需要 的电源纹波有什么要求 !
13967567192
WZG858@163.com
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
