求助:可调压变频电源设计!急!急!
问
答 1:
求助一、 设计并制作变压交流电源
二、 要求
1、 基本要求
(1) 输入:单相220V±10%、50HZ.
(2) 输出:单相,电压5V—36V连续可调;频率1HZ—100HZ连续可调(不准使用SPWM专用芯片).
(3) 输出最大电流:1A,负载调整率<5%.
(4) 具有20%的欠电压、过电压、过载保护及报警功能.
(5) 显示输出电压、电流、频率的值,误差小于5%.
(6) 输出谐波失真度<10%.
(7) 输出参数可传至上位PC机(具有电气隔离电路)。
(8) 满负载(阻性负载)输出谐波失真度<5.0%,空载谐波失真度<5.0%。
(9) 具有短路保护功能。
(10) 其它特色与创新
四、 说明
1、 负载调整率的测定可选定输出电压由低到高三个点,,分别测得空载和满载时输出电压,其差值与对应电压点值之比,取所得三个比值最大项作为该电源指标。
二、 要求
1、 基本要求
(6) 输出谐波失真度<10%.
(9) 具有短路保护功能。
(10) 其它特色与创新
四、 说明
