以前使用PHLIPS的LPC767,现在改为M8,同样的供电电源和外围电路,发现在工作时,767消耗的电流为150mA,而M8消耗的电流为280mA,快两倍了,这样比来在功耗问题,AVR比不上LPC7**,这样比较对不对,请各位师兄分析一下。
答 1:
搞笑,怎么也不会差100多ma,电路设计上有问题。
答 2:
我这这样想,LPC功耗也是1。7—10mA现在还没有发现原因,正在查电路。
手册上:AVR正常模式下:3。6mA
LPC功耗4-20MHZ是1。7—10mA 答 3: 电路上;平时电流都正常,只有100多mA,但控制小电机运行后,电流就变成280mA,这时关断小电机电流进入低功耗模式,电流还有100多mA。我是用PC3来控制一个9013通断小电机,小电机的电源2。5V和M8不是同一个DC/DC得到的,是用另一个降压DC/DC而来。在LPC7**上,我就这样用的。 答 4: 去掉PORTC。3=1;就好。怪了。去掉PORTC。5=1风机控制指令,功耗就只有110mA,正常了,有点怪。
答 5: 没有人帮助,只好自已解决了问题,哈哈。 答 6: 能不能说详细点,到底是怎么解决的? 答 7: I/O口直接接9013控制小风机。改为串入电阻控制9013。
手册上:AVR正常模式下:3。6mA
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
