电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 下载专区 » ARM程序设计
ARM程序设计
2007-01-04 18:10:02     打赏
汇编语言的格式
在ARM汇编中,说有标号必须在一行的顶格书写,其后面不要加“;”,而所有指令均不能顶格书写。汇编器对标识符大小写敏感,书写标号及指令时字母大小写要一致,在ARM汇编程序中,一个ARM指令、伪指令、寄存器名可以全部为大写字母,也可以全部为小写字母,但不要大小写混合使用。注释使用“;”,注释内容由“;”开始到此行结束,注释可以在一行的顶格书写。
基本格式:
[标号] <指令|条件|S> <操作数> [;注释]
源程序中允许有空行,适当地插入空行可以提高源代码的可读性。如果单行太长,可以使用字符“\”后不能有任何字符,包括空格和制表符等。对于变量的设置,常量的定义,其标识符必须在一行的顶格书写。
举例:
AREA Example1,CODE,READONLY ; 声明代码段Example1
ENTRY ; 标识程序入口
CODE32 ; 声明32位ARM指令
START MOV R0,#15 ; 设置参数
MOV R1,#8
ADDS R0,R0,R1 ; R0 = R0 + R1
B START
END n
n ARM的汇编语言程序一般由几个段组成,每个段均由AREA伪操作定义。
n 段可以分为多种,如代码段、数据段、通用段,每个段又有不同的属性,象代码段的默认属性为READONLY,数据段的默认属性为READWRITE。
n 本程序定义了两个段,第一个段为代码段codesec,它在存储器中存放用于程序执行的代码以及main函数的本地字符串;第二个段为数据段constdatasec,存放了全局的字符串,由于本程序没有对数据进行写操作,该数据段定义属性为READONLY。
关键词: 程序设计
