电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 0欧姆电阻的作用
共3条 1/1 1 跳转至页
0欧姆电阻的作用
2007-01-31 16:28:29     打赏
大概有以下几个功能:
①做为跳线使用。这样既美观,安装也方便。
②在数字和模拟等混合电路中,往往要求两个地分开,并且单点连接。我们可以用一个0欧的电阻来连接这两个地,而不是直接连在一起。这样做的好处就是,地线被分成了两个网络,在大面积铺铜等处理时,就会方便得多。附带提示一下,这样的场合,有时也会用电感或者磁珠等来连接。
③做保险丝用。由于PCB上走线的熔断电流较大,如果发生短路过流等故障时,很难熔断,可能会带来更大的事故。由于0欧电阻电流承受能力比较弱(其实0欧电阻也是有一定的电阻的,只是很小而已),过流时就先将0欧电阻熔断了,从而将电路断开,防止了更大事故的发生。有时也会用一些阻值为零点几或者几欧的小电阻来做保险丝。不过不太推荐这样来用,但有些厂商为了节约成本,就用此将就了。
④为调试预留的位置。可以根据需要,决定是否安装,或者其它的值。有时也会用*来标注,表示由调试时决定。
⑤作为配置电路使用。这个作用跟跳线或者拨码开关类似,但是通过焊接固定上去的,这样就避免了普通用户随意修改配置。通过安装不同位置的电阻,就可以更改电路的功能或者设置地址。
关键词: 欧姆     电阻     作用
2007-03-07 19:35:00     打赏
有这样的电阻卖么?
以前没用过
2007-03-09 03:09:00     打赏
以下是引用bahamute在2007-3-7 11:35:00的发言:
有这样的电阻卖么?
以前没用过
一般的电子市场都有的卖,磁珠可能要稍大些的市场才有。
共3条 1/1 1 跳转至页
