高速的代码下载功能:
- 高速代码下载能力达500Kbytes/s,比USB510快50倍
高速的实时数据交换(HS-RTDX)能力:
- DSP芯片运行状态下,DSP芯片与PC之间进行实时数据交换(2Mbytes/s)
- 对变量进行实时采集与观察,对程序进行实时调试
- 实时数据交换的数据,可以多种数据格式存储,如Microsft Excel、Matlab、LABView
- 实时数据交换功能以对程序无侵入的方式进行,占用DSP芯片极小的资源
- 实时数据交换功能的实现条件:
①DSP芯片具备高速JTAG
②实时调试开发工具
③CCSv2.0
三者均具备
USB2.0接口,即插即用:
- USB2.0接口,支持热拔插,方便快捷
高级事件触发器:
- 在程序运行状态下提供实时事件时序服务器,主要功能:
①产生一个新的任务时序
②发现并准确定位实时毛刺
③管理并显示事件的时序,进行多任务管理
仿真速度自适应或用户可调:
- 采用了外部锁相环,根据系统需要或外界电磁(EMC)环境自动调整仿真时钟,以保证可靠的仿真
- 用户亦可手动调节,调整范围为500KHz—35MHz
技术指标:
- 支持TI的:C2000、F2400、C27X、F28X、C54X、C55X、C6000、C64X、TMS470(ARM)以及OMAP平台系列芯片
- 支持多CUP调试,对同型号CPU支持多个,异类CPU最多可同时支持两个
- 支持Win98SE(SP1)/ Win2000(SP4)/ WinXP(SP1)操作系统
- 自适应0.5V—5V目标板电压,适用与TI现有及未来的所有DSP芯片
- 采用了抗干扰保护措施,具有极强的抗干扰能力
- 完全囊括XDS510的功能,用户的所有应用板、应用程序均可无障碍地平移到TDS560上
- 完全符合TI的XDS560实时仿真器技术标准
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
