电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 用CPU配置FPGA(二)硬件设计
用CPU配置FPGA(二)硬件设计
2007-05-14 23:16:56     打赏
二. 硬件设计 1.配置基本原理
RAM-Based FPGA由于SRAM工艺的特点,掉电后数据会消失。因此,每次系统上电后,均需对FPGA进行配置。对于Altera的FPGA,配置方法可分为:专用的EPROM (Configuration EPROM)、PS(Passive serial 无源串行)、PPS(Passive parallel synchronous 无源同步并行)、PPA(Passive parallel asynchronous 无源异步并行)、JTAG(不是所有器件都支持)。
本设计采用PS方式对FPGA进行配置,是基于如下几个方面的考虑:
1. PS方式连线最简单
2. 与Configuration EPROM方式可以兼容(MSEL0、1设置不变)
3. 与并行配置相比,误操作的几率小,可靠性高 只需利用CPU的5个I/O线,就可按图 2所指示的时序对FPGA 进行PS方式的配置。 2.配置电路的连接
CPU仅需要利用5个I/O脚与FPGA相连,就实现了PS方式的硬件连接,具体信号见下表(信号方向从CPU侧看):
信号名 I/O 说明
Data0 O configuration data
DCLK O configuration clock
nCONFIG O device reset (a low to high transition starts the configuration within the device)
Conf_done I Status bit (gets checked after configuration, will be high if configuration complete)
nSTATUS I Status bit indicating an error during configuration if low
图 3 PS配置单片FPGA的硬件连接 图 4 PS配置多片FPGA的硬件连接 3.配置操作过程
CPU按下列步骤操作I/O口线,即可完成对FPGA的配置:
1. nCONFIG="0"、DCLK="0",保持2μS以上。
2. 检测nSTATUS,如果为"0",表明FPGA已响应配置要求,可开始进行配置。否则报错。正常情况下,nCONFIG="0"后1μS内nSTATUS将为"0"。
3. nCONFIG="1",并等待5μS。
4. Data0上放置数据(LSB first),DCLK="1",延时。
5. DCLK="0",并检测nSTATUS,若为"0",则报错并重新开始。
6. 准备下一位数据,并重复执行步骤4、5,直到所有数据送出为止。
7. 此时Conf_done应变成"1",表明FPGA的配置已完成。如果所有数据送出后,Conf_done不为"1",必须重新配置(从步骤1开始)。
8. 配置完成后,再送出10个周期的DCLK,以使FPGA完成初始化。
注意事项:
1. DCLK时钟频率的上限对不同器件是不一样的,具体限制见下表:
型号 最高频率
ACEX1K、FLEX10KE、APEX20K 33MHz
FLEX10K 16MHz
APEXII、APEX20KE、APEX20KC 57MHz
Mercury 50MHz
2. 步骤7中FPGA完成初始化所需要的10个周期的DCLK是针对ACEX 1K和FLEX 10KE的。如果是APEX 20K,则需要40个周期。
3. 在配置过程中,如果检测到nSTATUS为"0",表明FPGA配置有错误,则应回到步骤1重新开始。
图 5 操作流程框图
4.实现在线升级
采用本模块的最大优点是可以实现单板FPGA的在线升级。要实现在线升级,单板设计必须考虑以下几个问题:
1. CPU的启动必须不依赖于FPGA,即CPU子系统应在FPGA被配置前可独立运行并访问所需资源。CPU对FPGA进行配置所需的资源很少,一般来说,仅RAM和BootROM的访问而已。
2. FPGA配置前(或配置过程中)必须保证控制的设备处于非工作态或不影响其他设备工作的稳定态。
3. 为了实现FPGA的在线升级,存放FPGA配置数据的存储器器必须是CPU可重写的,且此存储器应是非易失性的,以保证单板断电后,FPGA数据不需从后台重新获得。
具体过程
结合图6的实例,对FPGA在线升级作一具体描述。
图6 FPGA在线升级
1. 使用编译和连接工具,将FPGA的第一个版本与MPC860的工作程序连接在一起,分别占用地址为0x70000-0x7FFFF和0x00000-0x6FFFF的存储空间。
2. 单板启动时,MPC860自动将0x70000-0x7FFFF的数据下载到FPGA中,完成FPGA配置。
3. 当FPGA需升级时,将新的RBF配置文件放在后台计算机中。
4. MPC860把BOOTROM的0x70000-0x7FFFF空间当作普通数据存储区,通过后台将新的RBF配置文件放在0x70000-0x7FFFF中。
5. MPC860调用BOOTROM中的FPGA配置子程序,对FPGA从新下载数据,完成FPGA升级。
以MPC860和Altera EP1K30为例,电原理图如下:
图7 电原理图
关键词: 配置     硬件     设计     数据
