电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 起步中的中国机器视觉市场
起步中的中国机器视觉市场
2007-08-04 22:31:40     打赏
来源:CEC 曹炜
作者:
详细内容:
       “前途是光明的,但道路是曲折的”,这句熟语也是当前中国机器视觉市场的真实写照。上世纪90年代末期,由于电子、汽车等产业的发展,机器视觉产品随国外引进设备进入中国市场,相当多国外厂商追随其全球大客户也随之而入,在国内建立销售与技术支持渠道,一时机器视觉成为热点。但客观点说,由于机器视觉不算一个很大的产业,业内公司普遍规模较小,中国内地市场也尚处于起步与培养阶段,机器视觉产品的普及尚待时日。
       言归正传,让我们来看看中国机器视觉产品的应用现状,以及用户的具体需求。本次调查由CONTROL ENGINEERING China在今年4~6月间执行,通过在线方式完成,共收到有效问卷57份,所有回复者都申明拥有机器视觉产品的指定、建议或采购权。
       运动控制应用最多
       如图1所示:应用机器视觉最多的领域依此为运动控制,检验,诊断、测试与维护,SCADA,连续处理与批处理,机器控制、CNC,机器人等。
       图1:机器视觉应用领域非常广泛。
  在使用机器视觉的受访用户中,有50%的表示是为满足工厂需求,24%的为满足OEM需求,还有26%的表示两种需求都有。
       以太网成为主流通讯协议
       关于机器视觉网络通讯协议的选择,从反馈结果看,最为重要的是以太网与RS-232/485串口。我们仍然以2分制(很重要记2分、重要记1分,不重要记0分)来简单描述各通讯协议的重要性。依重要性高低排列,几种主流的通讯协议分别为Ethernet TCP/IP(1.432)、RS-232/RS-485串口(1.428)、4~20mA/0~10V(1.15)、PROFIBUS DP(1.04)、DeviceNet(0.93)与Modbus(0.86)。括号内的数值是各协议的得分情况。以太网与串口的数值非常接近,但前者将是未来最重要的通讯形式。
       对机器视觉产品的看法
       调查发现,60%的回复者认为机器视觉产品过于复杂或者昂贵,而很难在中国市场普及。
       50%的回复者回答曾经使用过智能视觉传感器,这其中,又有70%的用户表示智能视觉传感器能满足自己的要求。关于满意的原因,大家提到下述理由:可以达到设定的要求,准确完成任务;分辨、辨别率比较高;选用现成产品;取样准确等。而不满意的原因,提及比较多的主要是功能不够。
       对于内部技术力量不够的用户单位,需要与机器视觉系统集成商合作。36%的回复者表示正在与集成商合作,46%的表示下一年度会合作,仅18%的表示从没有与集成商合作过。
       为了解机器视觉产品在中国市场应用的主要障碍,我们列出了6个因素,并规定只能单选。分别是预算限制、不易使用、工程实施资源限制、操作人员的接受程度、视觉技术的了解、相对于其他自动化项目的优先级别不够高。具体结果如图2所示。可以看出预算限制与对视觉技术不够了解是最突出的阻碍因素,中国视觉市场的确尚处于起步阶段。
图2:机器视觉产品在中国市场推广的主要障碍。
  技术支持至关重要
       本次调查显示,用户在选择机器视觉产品时最重要的衡量标准是供应商的技术支持能力,接下来依此是提供完整解决方案(包括软件)的能力、性能及易于使用、易于设置,价格因素仅排在第6位(图3)。
 图3:用户选择机器视觉产品时的衡量标准。
关键词: 起步     中的     中国     机器     视觉     市场     产品
