当前无线遥控组件的应用已渗透到了车用防盗报警器、家用防盗报警器、车库门控器、遥控航模、遥控玩具、遥控家电及工业、农业、交通等众多的领域,极大地方便了用户的操作和使用,但随着各种具有无线遥控功能的电子产品和无线通信产品的大量普及和使用,也逐步暴露出来了一些急待解决的问题:
一、同频干扰日趋严重
据粗略的统计,目前国内带有无线遥控功能的产品(包括车用及家用防盗报警器、车库门控器、遥控开关、遥控玩具、航模等产品)正以每月数百万套(件)的速度渗透到社会的各个领域,而在这些产品中,无线遥控部分几乎都是采用标称频率为315.000或433.920MHz的载波频率,如此众多的遥控产品都工作在这两个频率上,而接收机又往往是宽带调幅(或ASK)制的,抗干扰能力极差,极易形成同频干扰,因受同频干扰而误控、失控或系统暂时失效的事件时有发生,特别是对可靠性和稳定性要求较高的各种防盗报警系统和工业遥控产品的安全性及可靠性构成了严重的威胁:
1、系统失效:
系统失效指的是发射机发出遥控指令后接收机不能作出响应。虽然各种遥控防盗报警系统的无线遥控部份都有地址码(密码),但只能防止误控,而不能防止失控,当系统受到同频干扰时,因接收机的解码器无法识别地址码和控制码,即使配套的发射机已出了信号,但由于数据冲突使解码器不能识别而导致系统失效,特别是防盗报警系统在受到人为制造的恶意同频干扰时更是致命的,它将会导致整个防盗报警系统的失效。
2、 系统失控:
发射机的遥控指令发出后接收机有时能响应,有时又不能响应,系统时灵时不灵,开了不能关,关了又不能开,执行命令断断续续,这是由于系统抗干扰能力太差或受到短暂的同频干扰这而导致接收机解码断断续续造成的,这在工业及军(警)用遥控产品中也是绝对不允许的。
3、 系统误控:
误控是指该动作的没动作,不该动作的却动作了;接收机在受到瞬间的干扰时可能地址码正确,但操作码产生错误,从而引起了误控,另一方面,目前各种无线遥控产品中的绝大多数都是采用PT2262/PT2272及其兼容的固定码编码/解码器,而这类编码/解码器一般只有八位三态地址,密码容量为6561组不重复,而这类遥控组件在社会上的拥有量又非常之大,重码概率也非常高,也是导致误控的主要原因,这在工业及军(警)用遥控产品中也是不允许的。
二、抗干扰能力差
目前在社会上大量使用的无线遥控产品的无线遥控部份基本上都是宽带幅移键控(ASK)制式的电路,这种电路的最大优点是成本低,生产调试方便,但由于接收机的接收带宽达200KHZ—3000KHZ不等(与电路结构及成本有关),工作频率又都集中在315.000MHZ和433.920MHZ几个频点上,而ASK制式接收机的抗干扰能力又很差,在实际使用中常有以下情况发生:
(1)、发生同频干扰的概率极高,
遥控操作时灵时不能灵,遥控距离时远时近,有时根本就不能遥控。这是因为社会上有大量的同频率的同类遥控器在使用,接收机只要在同一时间收到两个以上的发射机发出的信号时就会因数据冲突而不能解码,而一旦干扰信号消失了,就又可正常工作了。
(2)、抗干扰能力差:
这里所说的干扰是指由工作环境产生的电磁干扰;实际的应用系统中遥控接收机总是与一定的电气组件相连的,电机、节能灯、可控硅调压器、开关电源、单片机、电脑等电工电子产品均会产生一定的电磁干扰,而ASK制式的接收机对幅度变化的信号很敏感,其接收带宽又很宽,只要这种干扰信号进入接收带宽内就会对接收机形成干扰,在实际中的具体表现是:接收模块单独工作时遥控距离很远,而一旦与用户系统相连后即变得很近,甚至完全不能遥控,其受影响的程度与接收机的接收带宽大小及有无AGC(自动增益控制)电路有关。
三、环境适应性差:
在ASK制接收机中,目前以超再生式接收机为主流产品,因为这种接收机成本最低(目前一个不带解码的超再生式接收模块的批量价仅RMB3元左右),接收灵敏度也较高,市场佔有率也最高,但由于超再生式接收机的工作频率取决于LC回路的谐振频率,无稳频措施,当其天线或谐振回路靠近其它物体时会引起分布电容或分布电感的变化,从而导致工作频率发生漂移,遥控距离变近;另一方面,环境温度、湿度、电源电压的变化也会导致频率漂移、距离变近。
严格地说,超再生式接收机应属于玩具级的产品,一般用于低档无线遥控玩具中,但是在市场竟争日趋激烈的今天,一些厂家为了降低产品成本,把这种玩具级的组件也用到了民用、甚至是工业产品中的,从而对产品的稳定性和可靠性埋下了隐患;我们认为在民用产品和工业产品中使用超再生式接收机是不适合的。
普通遥控产品采用三态或四态地址编/解码器也是导至环境适应性和抗干扰能力差的原因:在三态或四态地址码中有一个状态是悬空态,即高阻态,这个状态在遇到空气潮湿或受到强电磁干扰时就会在短时间内变成低电平或高电平,从而引起系统的错误判断,造成失控或误控。
四、在微功率条件下无线遥控距离达不到用户要求:
现代无线通信设备正朝着超小、超轻、低电压和超省电的方向发展,其主要原因有两个方面:
1、低电压、微功率条件下可大幅度减小设备的体积、重量和功耗:
随着超大规模集成电路和各种新型电子器件的广泛应用,无线通信产品中机芯部分的体积和重量都越来越小了,相比之下,电源(电池)部份的变化却不太大,特别是对移动(或便携式)无线通信产品,电池(组)所佔据的空间及重量比例也更加突出,如果继续沿用过去的高电压供电,较大的功率发射,则对设备的体积、重量、连续待机时间的改善都极为不利,最为有效的改进措施就是采用低电压供电,并尽量减小设备在待机和工作状态下的耗电,只有这样才把产品做到超小、超轻、超省电;
2、FCC、EN等技术标准对发射功率有严格的限制:
大家知道,在接收机一定的前题下,发射功率越大,无线通信距离就越远。做出口产品的厂商就常遇到这样的问题:一方面是产品的发射功率已经超出了FCC或EN等标准的限制了,必须减小,另一方面是在发射功率超标的情况下无线通信距离还不能满足用户的要求,如果再减小发射功率就更不能满足用户对通信距离的求要了;如果要妥善地解决好这一矛盾就必须做到产品在微功率发射的前题下就有足够的通信距离。
五、几个关键的技术问题及解决措施:
1、采用多信道技术是防止同频干扰的有效措施
具有多信道功能的多套同类无线通信产品分别工作在不同的信道上,由于每套的工作频率互不相同,即便是多套同类产品在同一时间、同一区域同时使用也不会相互干扰了,特别是当系统有很多个信道可选用时,由于他人不知道系统的工作频率,防范人为制造的恶意同频干扰就变得很有效了。
2、提高系统抗干扰能力的措施之一:选择合适的调制及解调方式
在调幅(AM或ASK)、调频(FM或FSK)、调相(PM或PSK)三种基本调制方式中,以调幅制式的抗干扰能力最差,在系统成本允许时应优先采用调频或调相制(调频与调相的抗干扰能力相当)。
3、 提高系统抗干扰能力的措施之二:尽量减小系统的信道带宽
系统的信道带宽越窄,各种干扰信号能进入接收机带宽的可能性就越小,系统的抗干扰能力就越强,因此,在系统成本允许的条件下应尽可能减小系统的信道带宽
4、 提高系统搞干扰能力的措施之三:采用二态编码方案
取消高阻态后,可防止由于电路板受潮、数字电路引脚受到强电磁干扰时引起的状态变化而带来的误码。
5、 提高系统抗干扰能力的措施之四:采用软件纠错技术
软件纠错技术可以降低数据在传输过程中因受到短时的突发尖峰干扰而产生的误码率。
6、 尽量提高系统的有效接收灵敏度是在微功率条件下实现远程遥控的关键
一般而言,在发射功率一定的条件下,接收灵敏度越高,遥控距离就越远,但由于在实际的使用环境中总是存在着各种各样的干扰源,灵敏度越高的接收机对干扰信号也越敏感,大量的实验证明:当接收灵敏度超过-100dBm后如果系统的抗干扰措施跟不上,再提高接收灵敏度将会变得毫无意义,因为我们通常说的接收灵敏度是在无外界干扰的屏蔽室内测得的技术指标,尽管这个指标可以做得很好,但如果系统没有足够的抗干扰能力,到了实际工作环境中,微弱的有用信号被大量的各种干扰信号淹没掉,过高的接收灵敏度就变得毫无意义了,因此,我们这里强调的是具有较强的干扰抑制能力条件下的有效接收灵敏度。
7、 提高系统环境适应能力的的关键是采用自动频率微调(AFC)技术
自动频率微调(AFC)技术可以克服由于温度、电源电压及环境改变而引起的频率漂移,以保持系统工作频率的稳定性。
六、一个理想的解决方案:FE-GK系列多信道窄带GFSK制式微功率超远程遥控组件
主要特点:
1、256个信道可由用户自由设置,允许256套同类产品在同一时间、同一地点同时使用而互不干扰;
2、采用了窄带GFSK调制及解调,软件纠错,自动频率微调、二态编码一系列抗干扰技术,抗干扰能力极强,环境适应性也很好;
3、接收灵敏度高达-126dBm,发射功率为10dBm时使用普通天线视距遥控距离就可达到三公里左右,真正的微功率、超远程!
4、可直接通过FCC、EN等标准的考核,并仍能保持二公里以上的视距遥控距离,特别适合出口产品配套使用;
5、1600万组密码不重复,与多信道特性组合可构成频分/码分结合的复合多址方式,保密性极好;
6、发射机支持多键单独按下、多键同时按下、多键先后按下的复合操作,最多可产生26万条遥控指令,可满足复杂遥控操作的使用要求;
7、接收机解码结果可以串行或锁存/非锁存/双稳态/群控一体的多功能复合并行方式输出,给用户的使用带来很大的灵活性和便利性.
特色产品简介:
多信道超级无线遥控组件::
256个信道,接收灵敏度-126dBm,10mW发射功率(可直接通过FCC及EN标准的检测)时在开阔地上的遥控距离可达三公里,发射功率增加到1.5W时可达20公里以上,超强功能,超强抗干扰能力,是出口欧美产品配套及工业、军(警)用无线遥控产品配套的理想选择,
二、安防监控用无线指令发射机与无线解码器:
256个信道,可有效避免同频干扰,与普通解码器完全兼容,开阔地遥控距离大于30公里。
三、低电压、微功率超远程无线数传模块:
256个信道,-126dBm接收灵敏度,10mW发射功率,开阔地通信距离3000米,TTL、RS485接口。
十万路十六防区综合报警系统:
一个接收机可以接收来自几公里至几十公里范围内的十万个发射机发出的报警信号,每个发射机又可以有十六个防区,256个无线信道,-126dBm接收灵敏度,超强搞干扰能力,超远程接收;配套接收机有台式、便携式、电脑显示三种
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
